Problem z rozrusznikiem
Gość Kaja29
Automat to ta część co ma wyjście z dwoma grubymi śrubami na przewody i jeden cienki, bendiks to zębatka która jest w głowicy rozrusznika.
  • Odpowiedzi 29
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
holender panowie wybaczcie głupiej kobietce :oops:
bendiks jest dobry chodziło mi o elektromagnes....wybaczcie ,to elektromagnes ma obudowę rozwaloną tak jakby nadpaloną.....
Ale mam dzisiaj kociołek w głowie....
przepraszam :*:!:
czy idzie to dostać w zwykłym sklepie z częściami ?ile to może kosztować...?
co ja bym bez was zrobiła kochani....chociaż tu uczynni mężczyżni :*
to dziękuję bardzo za pomoc,jutro biegnę do sklepiku kupić ten automat no i może te szczotki od razu na nowe wymienię...
Pozdrawiam serdecznie i życzę słodkich snów. :*
jakby co to jutro się zgłaszam po dalszą pomoc
przy demontowaniu starego elektromagnesu musisz zwrócić uwagę na te grube śruby jak idą bo to nie jest obojętne.
teraz to jestem głupiutka...nie pamiętam czy dobrze podłączyłam kabelek od rozrusznika do automatu...
jest może gdzieś jaki ś schemat?.....
śruba na automacie ta jedna z tych grubszych ma takie oczko z przylutowanym kawałkiem blaszki i wchodzi do środka (ona ma iść przy rozruszniku na nią zakładasz oczko z rozrusznika). A na tą śrubę drugą zakładasz gruby przewód z akumulatora. na cieńki sterujący ze stacyjki.
Mały opisik wyprowadzeń rozrusznika
1. kabel biegnie do rozrusznika
2. sterowanie ze stacyjki, tam pokazuje się napięcie jak przekręcasz kluczyk
3. stały plus (gruby kabel) biegnie on bezpośrednio do akumulatora.
W środku automatu jest wyłącznik czyli dwie śruby które wystają oraz kawałek blaszki która jest przymocowana do rdzenia elektromagnesu, podając mu plus na na śrubę numer 2 włącza się elektromagnes który blaszką robi przejście ze śruby numer 3 na 1 i zasila cały rozrusznik, w celu sprawdzenia rozrusznika na stole musisz na obudowę podać masę czyli minus akumulatora a plus podajesz na śruby 2 i 3 jednocześnie, automat musi zadziałać w taki sposób że wypycha bendiks jednocześnie włączy się rozrusznik.
Tak to wszystko wygląda w przekroju
Link rozrusznik w przekroju KLIKAJ
Pracuj kobieto :*
