Gość automux Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Automat to ta część co ma wyjście z dwoma grubymi śrubami na przewody i jeden cienki, bendiks to zębatka która jest w głowicy rozrusznika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/2/#findComment-12429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 holender panowie wybaczcie głupiej kobietce bendiks jest dobry chodziło mi o elektromagnes....wybaczcie ,to elektromagnes ma obudowę rozwaloną tak jakby nadpaloną..... Ale mam dzisiaj kociołek w głowie.... przepraszam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/2/#findComment-12431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 tak ten elektromagnes do wymiany   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/2/#findComment-12432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 czy idzie to dostać w zwykłym sklepie z częściami ?ile to może kosztować...? co ja bym bez was zrobiła kochani....chociaż tu uczynni mężczyżni   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/2/#findComment-12433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Dostaniesz w sklepie z częściami koszt ok 50 -80 zł   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/2/#findComment-12434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 to dziękuję bardzo za pomoc,jutro biegnę do sklepiku kupić ten automat no i może te szczotki od razu na nowe wymienię... Pozdrawiam serdecznie i życzę słodkich snów. jakby co to jutro się zgłaszam po dalszą pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/2/#findComment-12435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 przy demontowaniu starego elektromagnesu musisz zwrócić uwagę na te grube śruby jak idą bo to nie jest obojętne.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/2/#findComment-12436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 przy demontowaniu starego elektromagnesu musisz zwrócić uwagę na te grube śruby jak idą bo to nie jest obojętne. teraz to jestem głupiutka...nie pamiętam czy dobrze podłączyłam kabelek od rozrusznika do automatu... jest może gdzieś jaki ś schemat?.....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/2/#findComment-12437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 śruba na automacie ta jedna z tych grubszych ma takie oczko z przylutowanym kawałkiem blaszki i wchodzi do środka (ona ma iść przy rozruszniku na nią zakładasz oczko z rozrusznika). A na tą śrubę drugą zakładasz gruby przewód z akumulatora. na cieńki sterujący ze stacyjki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/2/#findComment-12443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Mały opisik wyprowadzeń rozrusznika 1. kabel biegnie do rozrusznika 2. sterowanie ze stacyjki, tam pokazuje się napięcie jak przekręcasz kluczyk 3. stały plus (gruby kabel) biegnie on bezpośrednio do akumulatora. W środku automatu jest wyłącznik czyli dwie śruby które wystają oraz kawałek blaszki która jest przymocowana do rdzenia elektromagnesu, podając mu plus na na śrubę numer 2 włącza się elektromagnes który blaszką robi przejście ze śruby numer 3 na 1 i zasila cały rozrusznik, w celu sprawdzenia rozrusznika na stole musisz na obudowę podać masę czyli minus akumulatora a plus podajesz na śruby 2 i 3 jednocześnie, automat musi zadziałać w taki sposób że wypycha bendiks jednocześnie włączy się rozrusznik. Tak to wszystko wygląda w przekroju Link rozrusznik w przekroju KLIKAJ Pracuj kobieto Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/page/2/#findComment-12444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
