Gość Kaja29 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Witam serdecznie,mam problem z autkiem. Miałam dziś pilny wyjazd rankiem i niestety nie chce mi autko odpalić,po przekręceniu stacyjki w ogóle nie reaguje rozrusznik,słychać tylko takie cyknięcie po przekręceniu stacyjki.Czego wcześniej nie było. Proszę o podpowiedż jak tą usterkę naprawić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Czy w momencie cykniecie przygasają kontrolki, jeśli tak to masz słaby akumulator, jeśli nie to masz rozrusznik do naprawy a dokładniej wymiana szczotek w rozruszniku, można zrobić doświadczenie postukać delikatnie młotkiem po rozruszniku może załapie ale to będzie tylko na parę razy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-12395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 akumulator jest nowy i właśnie go naładowałam w nocy,więc to odpada,spróbuję z tym młotkiem lekko popukać może zareaguje.Nadmienię tylko że już wcześniej miał małe problemy,ponieważ ciężej krecił,ale po wymianie akumulatora jest ciut lepiej tylko w chłodniejsze dni jest ciut gorzej.Więc może już od dawna się rozrusznik prosił o naprawę. Dziękuję zaraz sprawdzę czy to pomoże. [ Dodano: 2011-07-19, 13:06 ] Niestety młoteczek nie pomógł,cóż trzeba się brać za wymontowanie rozrusznika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-12398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Dokładnie musisz wyjąc lub zlecić wyjęcie rozrusznika wymienić szczotki oraz tuleje które się wyrabiają i potem wirnik rozrusznika się kantuje i ma ogromne kłopoty zakręcić. Ciekaw jestem czy sama będziesz to robić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-12401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Dziękuje za wszystkie wskazówki ,jak zwykle robię sama,na tyle ile potrafię-lubie majsterkować Na razie wykręciłam rozrusznik,i na sam wygląd ciekawie to on nie wygląda,podłączyłam go na krótko do akumulatora by sprawdzić go.I próbował ruszyć ale ciężko mu to szło .Więc trzeba go rozebrać. Mile widziane dalsze wskazówki [ Dodano: 2011-07-19, 18:43 ] No i wszystko skręcone,wyczyszczone,szczotki są dobre i po spróbowaniu go na krótko rozrusznik ładnie kręci po przykręceniu go do silnika nie chodzi Co może być grane?żle go przykręciłam?.....pomóżcie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-12403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 szczotki są dobre Wymieniłaś je czy zostały stare, do rozrusznika idą dwa kable jeden gruby z akumulatora i drugi cienki sterowanie ze stacyjki sprawdź czy na tym cienkim pokazuje się napięcie jak przekręcasz kluczyk ale skoro Ci cykało przed wyjęciem rozrusznika to tam napięcie napewno jest więc jeśli nie wymieniłaś szczotek to je wymień stare może wyglądają ładnie ale nie koniecznie są sprawne wiadomo sam rozrusznik na krótko będzie kręcił ale żeby silnik obrócić to już potrzebuje dużo mocy. Kurde Twój facet ma się dobrze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-12414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Może być nadpalona kostka w stacyjce pod obciążeniem może brakować prądu, chyba że masz przekaźnik do rozrusznika o może być on nadpalony na stykach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-12421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Hmm już sama nie wiem co mam robić....,sąsiad jak mnie widział przez płot taka umęczoną i umorusaną,to mu się żal mnie zrobiło I próbował mi podpowiedzieć czy to czasami nie bendiks,zauważyłam że jest dziwnie uszkodzony ale to uszkodzenie bardzo stare,brakuje kawałka metalu z plastikiem,tak jakby coś się kiedyś upaliło.... Co jeszcze zauważyłam to to że jak załączę na krótko to się kręci ale bardzo powoli...a po zamontowaniu do auta nie załapuje... Szczotki zostawiłam bo wyglądały bardzo dobrze ,nawet sąsiad patrzał...i stwierdził że są ok. Ale jutro pojadę do sklepu i kupię te szczotki nowe,tylko może od razu zakupić nowy bendiks?.... Co do faceta to go raczej nie ma wtedy kiedy jest potrzebny....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-12425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Co jeszcze zauważyłam to to że jak załączę na krótko to się kręci ale bardzo powoli Stawiam nadpalone styki w automacie, bendiks raczej nie ma nic co do prędkości obrotowej wirnika (można go wymienić jak widzisz uszkodzenia mechaniczne) jeszcze wirnik może mieć zwarcie (sprawdzić możesz miedzy komutatorem przejście a masa wirnika)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-12427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaja29 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Co jeszcze zauważyłam to to że jak załączę na krótko to się kręci ale bardzo powoli nadpalone styki w automacie. więc bendiks do wymiany? bo widzę że on jest nie rozbieralny... to troszkę się pomęczę .... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2327-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-12428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
