Gość punciak Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Z rana mam niskie obroty że auto gaśnie po nagrzaniu obroty też sa przerywane tak gazownik mi ustawił nie mam czasu jechać do niego i chce sobie samemu "podkręcić" by miał większe obroty na jałowym która śrubką??ta bliżej el.magnesu czy ta niżej przy napisach ? i gdzie się "spuszcza" ten cały syf z tego parownika?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2325-kt%C3%B3ra-%C5%9Bruba-od-regulacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Syf spuszczasz tą śrubą na samym dole, śruba regulacyjna bliżej środka to śruba czułości membrany a ta przy elektrozaworze do wolnych obrotów, zaznacz sobie jak te śruby teraz są i spróbuj kręcić czy będzie jakiś efekt, jeśli masz miedzy reduktorem a mikserem silnik krokowy to nie wiele da ta regulacja.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2325-kt%C3%B3ra-%C5%9Bruba-od-regulacji/#findComment-12392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 jest i zaraz za nią jest "śruba" mam nadzieje że podkręcę na jałowym by obroty były wyższe ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2325-kt%C3%B3ra-%C5%9Bruba-od-regulacji/#findComment-12411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Mam nadzieje ze na benzynie obroty są ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2325-kt%C3%B3ra-%C5%9Bruba-od-regulacji/#findComment-12412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Na benzynie jest wszystko ok ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2325-kt%C3%B3ra-%C5%9Bruba-od-regulacji/#findComment-12416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Więc kręć tylko nie za dużo co nie rozregulujesz instalacji   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2325-kt%C3%B3ra-%C5%9Bruba-od-regulacji/#findComment-12417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 24 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2011 Pokręć tą sześciokątną śrubą regulacji czułości membrany w taki sposób, abyś miał jakiekolwiek wolne obroty, mogą być nawet wyższe, dopiero tą okrągłą śrubką reguluj wolne obroty. Poprostu trzeba znaleźć te ustawienia. Ja u siebie też zjadłem zęby przy regulacji parownika Landi Renzo SE81 no i przy tym też działałem. Ostatecznie u siebie ustawiłem parownik w taki sposób, ze palę na samym LPG przy min. +8 stopniach bez problemów z gaśnięciem auta.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2325-kt%C3%B3ra-%C5%9Bruba-od-regulacji/#findComment-12618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
