Grzes997 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 A2 = czarny / zielony (Green) Strona główna obwodu rozrusznika czy złącze A2 oraz te które mostkowałeś to są podwójne kable czy pojedyncze, chodzi mi o to czy np A2 to jest jeden kabel czy w tym złączu są dwa kable.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2300-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-12737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kebza Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Do wtyczki dochodzi 15 kabli z czego 3 z nich są ucięte (nie przeze mnie ) co zostawia 12, B4 to masa więc co najmniej jedna wtyczka jest "pusta". Te ucięte kable to chyba dwa czarne i różowy, co do dwóch czarnych nie jestem pewien ale różowy na pewno sprawdzę dokładniej. Różowy to B6, jeden z czarnych mógłby być B7 bo oba niby od instalacji 24V. Wtyczka przy kablach jest niestety zalana ale troszeczkę już rozdłubałem więc może jutro po pracy mi się uda tam zajrzeć.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2300-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-12795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Z tego co widzę to A1,A2,A3 to są obwody odcinające i na oznaczenia np A1 wchodzą dwa kable czarny oraz zielonobiały jeśli tak jest to musisz zmostkować te obwody A1 odcina zapłon A2 odcina rozrusznik a A3 pompę paliwa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2300-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-12796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kebza Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Niestety, wygląda na to iż schemat mogę sobie w buty wsadzić - mostkowanie A1, A2, A3 nic nie daje, A3+A5 oraz B5+A6 czyli to co mam obecnie najwyraźniej być musi bo jedno sprawia że kontrolki się palą a drugie jest od rozrusznika. Mostkować wszystko jak leci raczej kiepski pomysł, nawet jeśli wcześniej miernikiem posprawdzam które wtyczki są puste żeby zwarć nie narobić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2300-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-12880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Skoro kontroli świecą rozrusznik kręci zostaje zasilanie zapłonu i pompy paliwa zawsze można ominąć alarm.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2300-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-12890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kebza Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Pompa paliwa raczej chodzi - przy listwie jest taki wentyl, zakręciłem silnikiem i po naciśnięciu na wentylek polała się benzyna. Podobno to znaczy, że benzyna dociera do silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2300-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-12893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 To został układ zapłonowy lub sam ECU jest nie zasilane   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2300-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-12894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
