Opel Zafira.Nawiew działa tylko na 4 biegu
Gość grigorji
Witam.Kolega kupił dwa dni temu Opla Zafirę 2002 r silnik 2000 DTI Dizel.Ma taki problem że nawiew działa tylko na 4 biegu przełącznika a tym samym i klimatyzacja (jest manualna).Jak naprawić pozostałe 1,2,3.?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2297-opel-zafiranawiew-dzia%C5%82a-tylko-na-4-biegu/
Gość grigorji
A jak ta opornica wygląda?Przydał by się jakiś link z obrazkiem.Rozumie że dostane się do niej od środka od strony pasażera .Czy coś tam trzeba zdemontować aby się dostać do tej opornicy?
[ Dodano: 2011-07-12, 16:44 ]
Znalazłem coś takiego.Tu mówiom o czym innym i innym miejscu?
http://www.tuxtux2.republika.pl/download/rezystor%20nawiewu.pdf
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2297-opel-zafiranawiew-dzia%C5%82a-tylko-na-4-biegu/#findComment-12233
Wpisz w alledrogo opornica opel zafira i zobaczysz jak wygląda. A tak jak pisał Pan Grześ jest za schowkiem przed siedzeniem pasażera , trzeba go zdemontować i tam przy silniku nadmuchu jest montowana powietrze wylatujące ją schładza przy okazji.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2297-opel-zafiranawiew-dzia%C5%82a-tylko-na-4-biegu/#findComment-12235
Gość grigorji
Ok .No to biorę się do roboty.
[ Dodano: 2011-07-12, 20:47 ]
Mam ją tą opornice.Nawet sprawdziłem na króciutko w miejscu tego opornika dałem drucik i nawiew działa na wszystkich biegach.A nie da się wymienić tylko ten opornik? lub bezpiecznik
Dzisiaj kupiłem bezpiecznik termiczny do 216 stopni C.Wymieniłem i wszystko gra.Koszt 3 zł
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2297-opel-zafiranawiew-dzia%C5%82a-tylko-na-4-biegu/#findComment-12236
