Gość automux Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Mam pytanie co do auta Toyota Corolla 1,6 3ZZFE 2004rok. Auto przy obciążeniu pod górę wywala błąd katalizatora. Katalizator wymieniony na "używkę" i dalej problem ten sam, ma ktoś sposób jak oszukać ECU chodzi o sygnał sondy lambda za katalizatorem. tak to wygląda:   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2289-toyota-corolla-uszkodzony-katalizator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 A czy sondy na pewno są sprawne? Grześ też miał jazdę - wywalało błąd sondy za katalizatorem. Wymienił kata. Dalej błąd. Z tego co wiem, stanęło na wymianie sondy. Działa to w ten sposób, że sterownik pobiera dane z sondy przed katalizatorem, przelicza sobie ile katalizator powinien oczyścić i porównuje z sygnałem z sondy za katem. Jeśli pierwsza sonda świruje i pokazuje mniej niż powinna, lub jeśli druga świruje i pokazuje więcej niż powinna, to byk się może pojawić. Pewnie Grześ się odezwie w tym temacie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2289-toyota-corolla-uszkodzony-katalizator/#findComment-12190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Nie była druga sonda ruszana poszły obie stare, trzeba będzie wymienić ją. Dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2289-toyota-corolla-uszkodzony-katalizator/#findComment-12191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Poczekaj, Grześ napisze dokładnie co i jak.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2289-toyota-corolla-uszkodzony-katalizator/#findComment-12192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Poczekam na opinię Grzesia, dodam jeszcze że auto jak jeździ po mieście i trasy krótkie ok 100 km jest dobrze. Natomiast jazda dalej i jak jeszcze jest pod górkę wywala błąd. to błąd 1 banku ( bo tam jest jeden bank tylko) [ Dodano: 2011-07-11, 17:53 ] Byłem u kolegi dziś i wykres sondy pierwszej i drugiej się znacznie różniły czyli jakby sondy były ok, ale katalizator nie był nagrzany na maxa. Silnik temp miał ok 80st C. Puszczę go z rejestratorem w trasę i wtedy może coś wyjdzie. Chciałem mu wymienić sondę ale ma z przewodami (2x czarny, biały i niebieski) a takiej na podmianę nie posiadam. Nowa ponad 300 zł. Myślicie że można by założyć zwykłą 1 woltową z kolorami (2x biały, czarny i szary) ? [ Dodano: 2011-07-11, 18:38 ] Znalazłem rozpiskę sond i obydwie są cyrkonowe powinny działać i te i te. Co wy na to? [ Dodano: 2011-07-11, 18:52 ] Sonda za katem wymieniona na drugą wykresy są o niebo lepsze. Temat do zamknięcia. Wina była po stronie sondy 2.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2289-toyota-corolla-uszkodzony-katalizator/#findComment-12193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
