Gość punciak Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Witam wymieniłem dziś parownik i po wymianie chciałem odpowietrzyć poprzez nagrzanie silnika i uzupełnianie płynem miedzy czasie gniecenie węzami... ale zauważyłem ze szybko węże od wody z i do parownika zrobiły się gorące aż parzące tak jak parownik czy to normalne czy coś nie tak? Błędy które mam to za wysokie napięcie na wtryskiwaczu i sonda lambda sygnał bogatej mieszanki. opel astra 1,6 94r x16sz   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 Węże szybko się zagrzały ponieważ dużo spuściłeś płynu i zapowietrzył się układ, termostat się otwiera w X16SZ ok 90 st C, a wentylator włącza przy 100 st C. Uzupełnić płyn po tym jak termostat się otworzy. Zasilanie wtryskiwacza to 12V, a opór ok 3 omów, sprawdź napięcie ładowania jakie masz. Sprawdź napięcie na sondzie lambda ma być w zakresie 200-900 mV. Piszesz że jest bogata to powinno być w górnym zakresie pracy(czyli źle) wynik sondy ma być sinusoidalny. Skasuj błędy może jakieś stare są zapamiętane.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Nowe bo odłączyłem akumulator błąd pierwszy czyli "za wysokie napięcie na wtryskiwaczu pojawia się zawsze jak np odpalę auto zgaszę i od razu zapale. A błąd mieszanki może że nie byłem na regulacji jeszcze?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Jedź na regulację do specjalisty i skasuj błędy. Zobaczysz wtedy.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Musze jechać bo zauważyłem ze auto nie chce płynnie przyśpieszać szarpie troszkę(jak bym po dziurkach jeździł lub coś było przepchany) jak już temperatury dostanie.Parownik używany ale podobno sprawny w 1000%   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 za wysokie napięcie na wtryskiwaczu Nie podłączony emulator wtrysku? węże od wody z i do parownika zrobiły się gorące aż parzące tak jak parownik czy to normalne czy coś nie tak? Jak jest sprawny termostat to węże grzeją się szybko. auto nie chce płynnie przyśpieszać szarpie troszkę(jak bym po dziurkach jeździł lub coś było przepchany) jak już temperatury dostanie Według mnie za bogato gazu ma.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 za wysokie napięcie na wtryskiwaczu Nie podłączony emulator wtrysku? czy chodzi o komputerek od sondy? to jest podłączony...jutro podjadę na regulacje zobaczymy   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Zbyt wysokie napiecie wtrysku to przerwa w obwodzie. Po przełączeniu na LPG centralka odcina wtryskiwacz paliwa i ECU powinno widzieć emulator, czyli oszukiwacz. Skoro nie widzi to coś nie halo.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Ale nie za każdym razem czasem podczas jazdy na chwilkę się zapala lub jak odpalę zgaszę i od razu odpalę wtedy muszę 30sec kręcić...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirben Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Ale nie za każdym razem czasem podczas jazdy na chwilkę się zapala lub jak odpalę zgaszę i od razu odpalę wtedy muszę 30sec kręcić...Bo być może emulator zostawia ci jakiś wtrysk Pb w pracy i zalewasz silnik dwoma paliwami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
