Wymiana przewodów wspomagania VB- POMOCY
Gość klapaa
 Udostępnij
Witam od niedawna zauważyłem ze ubywa mi płyn wspomagania i cały silnik jest mokry od strony paska klinowego. Chcialbym wymienić te przwody ale nie mam pojecia jak sie zabrać za to wogóle. Proszę o pomoc porady doświadczonych kolegów
Wymiana przewodów nie jest trudna, ale zanim zaczniesz to robić proponował bym umyć miejsce wycieku i zaobserwować gdzie dokładnie cieknie, często wystarczy dociągnąć lub wymienić opaski na wężach lub dociągnąć przewody do pompy, gdybyś jednak zdecydował się na wymianę przewodów to po wymienia musisz odpowietrzyć układ czyli na włączonym silniku paro krotnie kręcisz kierownicą raz w lewo do oporu raz w prawo do oporu aż poczujesz że wspomaganie działa poprawnie.
 Udostępnij
