Gość PrK89 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Mała instrukcjaObrazek Śrubę regulacyjną na wężu zakręć na max potem odkręć z 5 obrotów Odpal silnik pokrętło 2 powoli zakręcaj, jeśli zaczyna gasnąć odkręcaj 1 jak już zakręciłeś 2 wyreguluj obroty pedałem na ok 3000 i unieruchom pedał gazu lub poproś kolegi, teraz reguluj 2 tak by uzyskać jak najwyższe obroty nie ruszając pedału gazu jak już osiągniesz max obrotów zejdź na niskie obroty i za pomocą 1 wyreguluj jak najwyższe obroty biegu jałowego. Zbyt mocne odkręcenie 1 powoduje nieliniową pracę układu, unikaj tego, choć jeśli chcesz odpalać na gazie to 1 powinna być nieco odkręcona. Grzes taki mały problem po odpaleniu silnika i wejściu na 3000 obrotów przy regulacji 2 nic sie nie dzieje :S natomiast przy kręceniu 1 wchodzi na obroty   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2261-golf-ii-reduktor-brc-tecno-70-kw-jak-ustawic/page/3/#findComment-12039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 To może tak śruba na imbus zakręć na max i odkręć około 1,5 obrotu odpal silnik wkręć go na 3000 i potem spróbuj regulować tą drugą śrubą, tylko pamiętaj silnik musi być ciepły   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2261-golf-ii-reduktor-brc-tecno-70-kw-jak-ustawic/page/3/#findComment-12041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrK89 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Silnik jest ciepły z tego co sie dowiedziałem to ta druga jest od regulacji obrotów na biegu jałowym, a wiedz już sam nie wiem [ Dodano: 2011-07-06, 13:52 ] Na razie działa ustawiłem na oko i słuch wkręcałem silnik na obroty i patrzyłem jak sie zachowuje przy schodzeniu z nich na początku przy schodzeniu z obrotów silnik niemal gasł. Po kilku próbach ustawiłem tak żeby dobrze wchodził na obroty i przy zejściu z nich zatrzymywał sie na 1000 obrotów a za kilka dni pojadę do jakiegoś prawdziwego gazownika niech sprawdzi i w razie czego ustawi poprawnie bo niemal każdy twierdzi ze potrzebny jest analizator spalin lub lambda nie mam ani jednego ani drugiego Wielkie dzięki za pomoc i porady   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2261-golf-ii-reduktor-brc-tecno-70-kw-jak-ustawic/page/3/#findComment-12043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 potrzebny jest analizator spalin lub lambda nie mam ani jednego ani drugiego Jak nie masz w aucie sondy lambda ?? [ Dodano: 2011-07-06, 22:59 ] Masz kolego zaraz za kolektorem wydechowym w rurze wydechowej sondę lambda jednoprzewodową podpinasz pomiędzy jej przewód a masę multimetr (miernik) i obserwujesz napięcia. Mają na przemian wskazywać w zakresie (0-1 Volta). Jeżeli jest bliżej 1V to mieszanka jest za bogata ujmujesz paliwa, jak jest bliżej 0V za mieszanka uboga). Najpierw sprawdź na benzynie czy jest ok, czy twoja sonda żyje.Wykres sinusoidalny np. raz 0,8V raz 0,2V daje mieszankę prawidłową tak samo ma być na obrotach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2261-golf-ii-reduktor-brc-tecno-70-kw-jak-ustawic/page/3/#findComment-12049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PrK89 Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Zgadza sie ale nie sadzilem ze to lambda bo z tego co szukalem widzialem troche inne dzieki wielkie jutro sprawdze [ Dodano: 2011-07-22, 12:53 ] To ona chyba u mnie nie działa po odpaleniu na benzynie bylo 0,40 V pozniej wrosło do 0,46 V na gazie od 0,40- 0,50 V napiecie mało co sie zmienia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2261-golf-ii-reduktor-brc-tecno-70-kw-jak-ustawic/page/3/#findComment-12295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
