Gość vitara Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 WItam pewnie wyjmujecie skrzynie biegów Napiszcie jak sobie z tym radzicie jak podpieracie je ? Robicie to na tych podnośnikach skrzyń biegów ? czy innymi urządzeniami ? Zawsze mam z tym problem ogromny, przy wymianie uszczelniacza wału albo sprzęgła a już potem trafić skrzynią w silnik koszmar   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2248-jak-radzicie-sobie-z-wyjmowaniem-skrzy%C5%84-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Wszystko zależy. Zarówno, czy to FWD, czy RWD, jak i od tego, czy jest trawers pod silnikiem czy go nie ma, a nawet od pojemności silnika. W niektórych autach jedyne wyjście to opuścić całość i wyjąć dołem, w niektórych nie trzeba kombinować, a jeszcze inne to konieczność demontażu trawersu bo inaczej nie wylezie. Konkretnie podaj markę i model. Będzie temat do rozmowy, bo na razie to dywagacje w temacie "rzeka".   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2248-jak-radzicie-sobie-z-wyjmowaniem-skrzy%C5%84-bieg%C3%B3w/#findComment-11890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitara Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 http://allegro.pl/skrzynia-kompletna-grand-vitara-2-5-v6-01r-i1647596668.html taką skrzynię chcę wywalić celem zmiany uszczelnienia na wale   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2248-jak-radzicie-sobie-z-wyjmowaniem-skrzy%C5%84-bieg%C3%B3w/#findComment-11892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 RWD. Jak w Omedze. Nie wiem ile miejsca pod maską jest, ale w Omie odkręciliśmy poduszki, silnik lekko w górę, z dołu w kanale za skrzynię i jazda. Tyle, że 2 nas było - ja i Grześ. Samemu to najpewniej opuściłbym skrzynię na beton pod auto (po odkręceniu wału i podpory skrzyni, a potem po uniesieniu lekko samochodu podparłbym łączenie silnika i skrzyni - jakaś deska i żabą. Potem łatwiej trafić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2248-jak-radzicie-sobie-z-wyjmowaniem-skrzy%C5%84-bieg%C3%B3w/#findComment-11893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitara Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Miejsca pod maską bardzo dużo Dziękuję za podpowiedzi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2248-jak-radzicie-sobie-z-wyjmowaniem-skrzy%C5%84-bieg%C3%B3w/#findComment-11894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 8 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2011 Ja przy wymianie sprzęgła zrobiłem tak : Z celowaniem problemu nie było, po palcu... choć nawet włosów nie było to i tak było łatwo z ucelowaniem w dziurkę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2248-jak-radzicie-sobie-z-wyjmowaniem-skrzy%C5%84-bieg%C3%B3w/#findComment-12124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
