Witam,
Z uwagi na fakt, iż jestem nowy chciałbym najpierw się przywitać, tak więc witam Wszystkich serdecznie!
Dodam jeszcze, że mało się znam na silnikach tym bardziej diesela (to mój pierwszy) :-D
Przejdę do problemu, który mam ze swoją Bertoną, oczywiście 2.2 DTI diesel. Czy ktoś może podpowiedzieć mi jaki to wąż? Wychodzi z bloku silnika po prawej stronie od obudowy filtra oleju, dalej biegnie w lewą stronę (oczywiście rozpatrujemy syt. gdzie silnik jest przed nami) i gdzieś się jeszcze rozchodzi - nie widzę dalej. Sorry to raczej mało profesjonalny opis, ale problem jest taki, że zauważyłem fatalny stan tego węża i jest do wymiany, a nie wiem jakiego węża mam szukać w sklepach z częściami. Czy może mieć to związek z sytacją, że jak mocno wdepnę gaz to z wydechu wydobywa się czarna chmura dymu?
Proszę o pomoc.
Pozdro
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2239-jaki-to-w%C4%85%C5%BC/
A nie wpadłeś na to, żeby zrobić zdjęcie i zaznaczyć go?
:-D Sorry, racja reportaż zdjęciowy więcej powie niż mój opis.
Mam nadzieję, że na załączonym zdjęciu widać, zaznaczyłem ten wąż na dole zdjęcia i tak dla orientacji zaznaczyłem pompę vacuum.
Wiadomo co to?
[ Dodano: 2011-06-26, 23:34 ]
acha i zdjęcie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2239-jaki-to-w%C4%85%C5%BC/#findComment-11853
Wiadomo co to?
No witam ja nie wiem napisz proszę jak działa i co ma za zadanie ta pompa.
Nie , nie chodzi mi o pompę tylko o wąż (gumowy przewód który wychodzi od bloku silnika - tam gdzie jest zazanczony strzałką -"ten wąż", na dole zdjecia.
Moze ktoś dysponuje schametem połączeń gumowych w silniku 2.2 DTI?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2239-jaki-to-w%C4%85%C5%BC/#findComment-11864
Widać tutaj nikt się nie orientuje może zarejestruj się na forum Opla. Tam jest większe prawdopodobieństwo że ci odpowiedzą. Więcej osób z tym samym samochodem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2239-jaki-to-w%C4%85%C5%BC/#findComment-11873
Zdaje sie ze to jest jeden z wezy układu chłodzenia silnika. Biegnie zapewne do chłodnicy.
Absolutnie nie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2239-jaki-to-w%C4%85%C5%BC/#findComment-11879
Ok, problem zaczyna się klarować.
Jeżeli jest to jeden z przewodów chłodzenia to ile ich jest 2 czy 3?
Czy na tych przewodach są jakieś czujniki?
Jaki może być koszt zakupu wszystkich przewodów chłodzenia do silnika Y22DTR?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2239-jaki-to-w%C4%85%C5%BC/#findComment-11887
