Gość punciak Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Witam może głupio zapytam ale potrzebuje rady bo zmieniam parownik na próbę i nie chce płacić w serwisie 100zl tylko samemu może mi się uda... A mianowicie rezygnuje z tego parownika bo regeneracja się nie udała Landi le 98 a zakładam używany (na próbę) kupiłem tester szczelności uszczelki zimeringi itd Pytanie mam takie 1. w starym parowniku mam też 2 el. magnesy czyli przepinam tylko styki(+ i -) w te el.magnesy tak? 2. czy ma znaczenie wejście - wyjście wody w parowniku? czy jak podłącze tak będzie 3. resztę przepinam tak jak ze starego w nowy czyli miedziana rurkę w filtr a gumowy waż od miksera w parownik. tak?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2238-potrzebuje-radypomocy-wyja%C5%9Bnienia-podmiany-parownika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 1.w starym parowniku mam też 2 el. magnesy czyli przepinam tylko styki(+ i -) w te el.magnesy tak? tak 2.czy ma znaczenie wejście - wyjście wody w parowniku? czy jak podłącze tak będzie ma znaczenie wlot płynu górą wylot dołem tam zresztą na pewno są strzałki gdzie jest wlot a gdzie wylot 3.resztę przepinam tak jak ze starego w nowy czyli miedziana rurkę w filtr a gumowy waż od miksera w parownik. tak? tak   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2238-potrzebuje-radypomocy-wyja%C5%9Bnienia-podmiany-parownika/#findComment-11816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Właśnie niema bo pisze tylko WATER... czyli dolny przewód z landi w dolne kolanko w nowym...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2238-potrzebuje-radypomocy-wyja%C5%9Bnienia-podmiany-parownika/#findComment-11838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2011 Tak kolego dolny wodny w dolny w drugim parowniku. Pozdro   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2238-potrzebuje-radypomocy-wyja%C5%9Bnienia-podmiany-parownika/#findComment-11839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Ok jeszcze 2 pytania nie mam 1000% pewności czy ten parownik będzie pasować czy np nie jest od sekwencji... Jak to sprawdzić rozpoznać Czy na parownik dawać masę bo wychodzi kabel pod śrubkę...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2238-potrzebuje-radypomocy-wyja%C5%9Bnienia-podmiany-parownika/#findComment-11856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Ok jeszcze 2 pytania nie mam 1000% pewności czy ten parownik będzie pasować czy np nie jest od sekwencji... Jak to sprawdzić rozpoznać To parownik Tomasetto lub jak kto woli AGC stosowany do I i II generacji. Sprawdź tu http://www.drypa.pl/kategoria230_REDUKTORY_LPG_-_Do_wtrysku.html [ Dodano: 2011-06-27, 23:05 ] Czy na parownik dawać masę bo wychodzi kabel pod śrubkę... Najlepiej jest dać masę do masy pojazdu ale często idąc na łatwiznę montują do parownika pod śrubkę też to działa ale parownik musi być do części metalowej pojazdu przykręcony. Parownik montuj wzdłuż pojazdu nie w poprzek.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2238-potrzebuje-radypomocy-wyja%C5%9Bnienia-podmiany-parownika/#findComment-11859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Będzie wsadzony tam gdzie stary...Dzięki za rady.. [ Dodano: 2011-07-06, 19:17 ] Jeszcze ostatnie pytanko czy na el magnesach ma znaczenie gdzie dam + a gdzie - bo na jednym mam oznaczenie na drugim(od filtra) brak   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2238-potrzebuje-radypomocy-wyja%C5%9Bnienia-podmiany-parownika/#findComment-11862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
