Gość miron61 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 prosze o opis wymiany szczek hamulca recznego Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2226-uklad-hamulcowy-volvo-v70-d5-2004-r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Patrz gdzie piszesz. Co wspólnego mają hamulce z silnikiem? Przenosze. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2226-uklad-hamulcowy-volvo-v70-d5-2004-r/#findComment-11767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Cytat prosze o opis wymiany szczek hamulca recznego Posiadasz tarczobebny, wiec; - odkrecasz zacisk i podwieszasz go zeby nie wisiał na przewodzie hamulcowym - odkrecasz srubeczke ustalajaca tarcze na piescie - zdejmujesz tarcze z piasty; - jesli schodzi tylko troszke i sie blokuje to trzeba poluzowac szczeki - jesli nie chce sie ruszyc to jest zapieczona na piescie (trzeba uderzyc mlotkiem w piaste) - beben zdjety, zdejmujesz sprezyny i kołki trzymajace szczeki na miejscu. Dobrze zapamietaj jak wszystko bylo zebys nie mial problemu to potem zlozyc - rozpierak trzeba skrecic (skrócic) - powinien sie obracac bez oporu Po zamontowaniu nowych szczek trzeba wyregulowac reczny. Linka jest dzielona dlatego trzeba kazde kolo regulowac osobno. Pierwsza regulacja jest na wspomnianym wyzej rozpieraku. Po załozeniu bebna trzeba nim obróbic tak aby móc przez otwór po srubie kola podciagnac (rozkrecic) rozpierak. Druga regulacja jest na samej dzwigni i przeprowadza sie ja w przypadku gdy oba kola hamuja równo ale sama dzwignia ma za duzy skok. Wyreguluj tak aby na opuszczonej dzwigni kola obracaly sie bez wielkiego oporu, maly opór jest nawet wskazany gdyz szczeki musza sie ułozyc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2226-uklad-hamulcowy-volvo-v70-d5-2004-r/#findComment-11771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
