uklad hamulcowy volvo v70 d5 2004 r.
prosze o opis wymiany szczek hamulca recznego
Posiadasz tarczobebny, wiec;
- odkrecasz zacisk i podwieszasz go zeby nie wisiał na przewodzie hamulcowym
- odkrecasz srubeczke ustalajaca tarcze na piescie
- zdejmujesz tarcze z piasty;
- jesli schodzi tylko troszke i sie blokuje to trzeba poluzowac szczeki
- jesli nie chce sie ruszyc to jest zapieczona na piescie (trzeba uderzyc mlotkiem w piaste)
- beben zdjety, zdejmujesz sprezyny i kołki trzymajace szczeki na miejscu. Dobrze zapamietaj jak wszystko bylo zebys nie mial problemu to potem zlozyc
- rozpierak trzeba skrecic (skrócic) - powinien sie obracac bez oporu
Po zamontowaniu nowych szczek trzeba wyregulowac reczny. Linka jest dzielona dlatego trzeba kazde kolo regulowac osobno.
Pierwsza regulacja jest na wspomnianym wyzej rozpieraku. Po załozeniu bebna trzeba nim obróbic tak aby móc przez otwór po srubie kola podciagnac (rozkrecic) rozpierak.
Druga regulacja jest na samej dzwigni i przeprowadza sie ja w przypadku gdy oba kola hamuja równo ale sama dzwignia ma za duzy skok.
Wyreguluj tak aby na opuszczonej dzwigni kola obracaly sie bez wielkiego oporu, maly opór jest nawet wskazany gdyz szczeki musza sie ułozyc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2226-uklad-hamulcowy-volvo-v70-d5-2004-r/#findComment-11771
