zapalająca się kontrolka check engine vectra
Gość mariuszryś
 Udostępnij
Gość mariuszryś
Witam, mam następujacy problem z kontrolką check engine ; zapala się po przejechaniu paru metrów, gaśnie przy skręcaniu i przy przejeżdzaniu przez tzw. leżących policjantów i po paru metrach znów się zapala ,przy ruszaniu spod świateł gaśnie ,jak silnik pracuje w temp. około 80 st. to check gaśnie od obr. 2500 - 3000./ min.Kod z kom. pokazuje na 1220 i nie wiem co ma pompa wspólnego z ruchami sam. podczas skręcania czy podskakiwaniami na wybojach do zapalania sie checka.Jeżeli ktoś miał podobne objawy proszę o odpowiedz.
Ten błąd w Twoim silniku oznacza wartość rzeczywistego startu wtrysku poza wymaganym zakresem, możesz to sprawdzić w własnym zakresie w następujący sposób sprawdź czy nie ma przecieków w odnośnym systemie, sprawdź podłączone przewody i rurki pod kątem przełamań, uszkodzeń, itd. punkty pęknięcia lub ślady przetarcia na przewodach paliwowych lub wtryskowych, kontrola zmniejszającego się ciśnienia w odcinku wysokiego ciśnienia (przeciek, zablokowanie) są jeszcze inne procedury sprawdzania ale do tego potrzebny jest Tech, może jeszcze być uszkodzony nastawnik konta wtrysku ale to już jest ingerencja w pompę a koszt to około 700 zł
Gość mariuszryś
Dzięki za odpowiedź, wydaje mi się ,że sprawdzałem już kilka razy szczelność przewodów i nie zauważyłem nigdzie przetarć lub załamań . Jeden z majstrów od pomp wspomniał żeby najpierw zacząć od sprawdzenia ustawienia zapłonu a potem zabrać się za pompe wtryskową, bo według niego przycina się zawór dawki / wynika to niby z kodu P1220/ ale co ma zawór do ruchów nadwozia przy np. skrętach.Jeszce raz sprawdzę wszystkie połaczenia i z góry dziękuje za kolejne rady.
 Udostępnij
