Gość leowiki Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 chce wymienić pasek wieloklinowy w astrze 2dtl i prosze o instrukcje jak to zrobić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2212-opel-astra-g-2dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Nie ma takich pasków jak wielokliowy, są wielo-rowkowe lub zębate o który Ci chodzi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2212-opel-astra-g-2dtl/#findComment-11695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leowiki Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 wielorowkowy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2212-opel-astra-g-2dtl/#findComment-11696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Pasek wielorowkowy to to samo co wieloklinowy - obie nazwy sa poprawne. Aby wymienic taki pasek musisz zlokalizowac napinacz. Nastepnie kluczem (zazwyczaj 16mm) cofasz napinacz i blokujesz go wsuwajac jakis trzpien w otwory (np wiertlo fi 5) i demontujesz stary pasek. Miejsce na klucz bedzie w formie odlewu na czesci napinacza. Uwazaj bo sprezyna napinacza jest dosc mocna. Czasami jest tak ze trzeba cos dodatkowo odkrecic w zaleznosci od przelotu paska przez poszczególne kółka osprzetu silnika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2212-opel-astra-g-2dtl/#findComment-11698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leowiki Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 to wiem... problem w tym że jest tam kiepski dostęp i trudno na macanego określić która śruba do czego.....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2212-opel-astra-g-2dtl/#findComment-11699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Ładnie się pasek wymienia jak silnik jest wyjęty miodzio praca   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2212-opel-astra-g-2dtl/#findComment-11700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 kiepski dostęp Wiec trzeba cos odkrecic zeby ułatwic sobie dostep. Mysle ze z kanału/podnosnika dostep nie bedzie taki tragiczny, po odkreceniu oslony silnika i ew koła. Od góry moze faktycznie jest nieciekawie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2212-opel-astra-g-2dtl/#findComment-11701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leowiki Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 wymieniłem od góry dzięki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2212-opel-astra-g-2dtl/#findComment-11703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
