Gość koniniak1
Witam. chcę wymienić rozrząd w volvo s80 2,4 benzyna. Może ktoś już to robił lub ma jakieś fotki jak to się robi,jaką siła dolręcać rolki, jak naciągnąć pasek.Z góry dzięki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2208-wymiana-rozrz%C4%85du-w-volvo-s80-benzyna/
Do najprostszych rozrządów to volvo s 80 nie należy...
Jeśli nigdy sam nie wymieniałeś paska to wątpie że sobie poradzisz.
Jutro mogę przesłać Ci zdjęcia które mogą Ci pomóc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2208-wymiana-rozrz%C4%85du-w-volvo-s80-benzyna/#findComment-11723
Ja też mam ten problem tyle tylko że mam silnik "bez głowy" i znaki sam muszę znaleźć wiem że potrzebna jest blokada na wałki{ w nacięcia}od strony skrzyni biegów pod palcem rozdzielacza i pod tarczą czujnika halla {więc nic odwrotnie nie pasuje} i tu problem bo silnik jednak kolizyjny :{ {b5254 2.4 turbo} ktoś może pomóc ? :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2208-wymiana-rozrz%C4%85du-w-volvo-s80-benzyna/#findComment-11827
Hej ;) Podepnę się do tematu
W 2008 miałem wymieniany rozrząd a napinaczem w ASO przy przebiegu 117,000 km teraz mam 128,000 (11 tysięcy od tego czasu minęło) ale też 3 lata według książki trzeba go wymieniać co 60 tysięcy lub 4 lata. Moje pytanie jest takie czy rzeczywiście po 4 latach trzeba robić rozrząd? Bo w 4 lata to ja przejadę 10-15 tysięcy ;D?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2208-wymiana-rozrz%C4%85du-w-volvo-s80-benzyna/#findComment-11905
  • 1 rok później...
  Cytat
Nie jest prosta? Nic bardziej skomplikowanego niż w Oplu moim zdaniem...
Na Volvoforach się naczytałem, że jakieś zmienne fazy, że jak kółko z wałka zdejmę (a któryś simmering cieknie), to sodomia i gomoria itd
Jak na razie fora nowych volvo chyba są na etapie "do którego mechanika pojechać na rozrząd", nie to co oplowskie forum i pytania "jak wsadzić 3.2 v6 do corsy, górą czy dołem" :mrgreen:
Czyli nic się nie bać? :) Dzięki za schemat, btw, nie masz, albo ktoś czy nie ma jeszcze jak znaki idą na wałkach i wale?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2208-wymiana-rozrz%C4%85du-w-volvo-s80-benzyna/#findComment-28807
