moc silnika
witam mam pytanie czy posiada ktoś informacje na temat silników 1,6 16v w astrach w radiowozach policyjnych czy są one inne czy są tylko zmodernizowane bo gryzie mnie to czy to jest może ogarnięte tajemnicą
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2183-moc-silnika/
Mam, bardzo dokładne informacje o silnikach wszystkich policyjnych radiowozów.
Po co ci ta wiedza, bo nie kumam? :shock:
jestem po prostu ciekawy może idzie sobie coś zrobić samemu by podnieść moc nie chodzi mi tu o żaden wiesniacki tuning typu filtry lub coś innego jezeli masz wiedzę to napisz
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2183-moc-silnika/#findComment-11558
Podnoszenie mocy silnika jest odwiecznym tematem każdego posiadacza auta. Zawsze kiedyś jest za mało.
Na necie leży tego multum - obróbka głowicy, wałki sportowe, zmiana map sterownika, turbina, kompresor... Do wyboru do koloru - tylko kasę trzeba mieć.
Samemu możesz sobie magnetyzery zamontować - podświadomie dostanie pierdylion koni więcej.
A tak serio: profesjonalne zwiększenie mocy silnika to profesjonalne kwoty i garażowy dłubacz raczej niewiele zdziała, chyba że ma spory łeb, co u ciebie raczej chyba się nie potwierdza z uwagi na zadawanie pytania na poziomie elementarnym. Poza tym nie masz sprzętu żeby to wystroić po przeróbkach - sonda szerokopasmowa, hamownia/rolki....
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2183-moc-silnika/#findComment-11559
Gość Anonymous
hej kolego ales mu pojechal po temacie ,moze po prostu mial ochote sie poscigac z radiowozem i chcial zobaczyc czy da mu rade hi hi a ty mu z grubej rury ,jednakze fakt dziwne pytanie zadal to sie zgadzam i jak najbardziej nie na ten dzial chyba ,pozdrawiam wszystkich
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2183-moc-silnika/#findComment-11561
widać że mam do czynienia z kimś kto lubi pośmiać się z kogoś bo jak byś miał wiedzę to byś się podzielił a po drugie nie wiesz ile mam kasy i tak dalej więc wybacz ale głupie docinki zatrzymaj dla siebie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2183-moc-silnika/#findComment-11562
Akurat w x16xel moza sporo zmienić/poprawić. Najsłabsze punkty:
- glowica (taka jak w x14xe)
- kolektor ssacy i co za tym idzie bardzo dluga droga powietrza zanim trafi do silnika.
Nie jestem pewny na 100% ale graty pasuja od c16xe i mozna na nich osiagnac sporo wiecej.
X16XEL ;)
L - zmniejszona moc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2183-moc-silnika/#findComment-11563
X16XEL ;)
L - zmniejszona moc
o to rozumie już jakaś wskazówka dzięki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2183-moc-silnika/#findComment-11565
Gość Anonymous
kolego nie pisalem o kasie wiec czytaj ze zrozumieniem ,owszem lubie pozartowac to fakt ale to nie powod by sie unosic .nie mam wiedzy w tym silniku wiec nie moge pomoc (sorki) .jednak nie wiem co ma woz policyjny do tego ?czy tobie chodzi o porownanie policyjnego i cywilnego ?a moze chcesz po prostu podniesc moc swojego motoru ?bo jesli tak to chyba wystarczy mam takie i takie auto model oraz KM --poradzcie co lub jak zrobic by podniesc mu moc (bez policyjnych dodatkow) a chlopaki na forum zapewne ci pomoga .tak wiec 3maj sie --pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2183-moc-silnika/#findComment-11568
