Gość broda Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Jak w temacie mam problem z Combolotem z17dth.Jestem ciemny w temacie diesla stąd moje być może głupie pytania.Pewnego dnia coś mu odbiło i po rozgrzaniu sie silnika są problemy z odpalaniem. O ile na zimnym pali od tzw."strzała" to po rozgrzaniu odpala za 3cim 4tym razem. Komputer nie wywala żadnych błędów Dziś po zdjęciu pokrywy wtryskiwaczy zobaczyłem 3ci wtrysk pływający w ropie . Znalazłem tez przetarty węzyk od peszla w której idzie wiązka do wtrysku. zatem moje pytanie : czy przetarty węzyk może mieć coś wspólnego z problemem podczas odpalania?? czy jest to zwykły zbieg okoliczności? węzyki sa jakieś specjalne czy moge kupić zwykłe w sklepie motoryzacyjnym? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2167-combo-17cdti-ci%C4%99zko-pali-jak-jest-rozgrzany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Cytat czy przetarty węzyk może mieć coś wspólnego z problemem podczas odpalania?? przetarty wężyk może jak najbardziej pokrzyżować plany kierowcy Cytat czy jest to zwykły zbieg okoliczności? całe życie to jeden wielki zbieg okoliczności Cytat węzyki sa jakieś specjalne czy moge kupić zwykłe w sklepie motoryzacyjnym? są to specjalne wężyki zbrojone łatwo do nabycia w sklepach motoryzacyjnych Wymień uszkodzone przewody, odpal, sprawdź potem napisz czy pomogło bo może jeszcze wariować EGR który się dosyć często zawiesza. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2167-combo-17cdti-ci%C4%99zko-pali-jak-jest-rozgrzany/#findComment-11483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 wymieniając wężyki okazało sie ze na jeden trójnik ma walnięty oring i z pod niego tez podcieka paliwo, najgorsze jest to ze niemożna kupić jednego tylko cały komplet z węzykami i trójnikami a koszt to 250zł w ASO wiec udałem sie na miasto i kupiłem jeden za 50gr.szczelność jest a problem z odpalaniem na ciepłym nie ustapił Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2167-combo-17cdti-ci%C4%99zko-pali-jak-jest-rozgrzany/#findComment-11497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Proponował bym jeszcze sprawdzić czujnik temperatry cieczy chłodzącej podającej dane na ECU czasem usterka polega na przekłamaniu danych, na forum jest poradnik jak go sprawdzić miernikiem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2167-combo-17cdti-ci%C4%99zko-pali-jak-jest-rozgrzany/#findComment-11498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 jak ustale gdzie znadjduje sie ten czujnik to napewno sprawdze. Kolejna rzecz to uszczelniacze wokół wtryskiwacza te na 2 śruby przykręcane - da sie je wymienić bez wyjmowania wtryskiwaczy czy czeka mnie zwalanie całej czapki z silnika? bo olejem zaczyna mi pluć z pod nich Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2167-combo-17cdti-ci%C4%99zko-pali-jak-jest-rozgrzany/#findComment-11513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Cytat jak ustale gdzie znadjduje sie ten czujnik to napewno sprawdze. w pobliżu chłodnicy albo termostatu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2167-combo-17cdti-ci%C4%99zko-pali-jak-jest-rozgrzany/#findComment-11531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość broda Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 uszczelniacze wymienione bez problemu można to zrobić bez demontażu wtryskiwaczy (wystarczy zdjąć przelewy) co do czujnika temp to zlokalizowałem koło termostatu ale nie ma opcji zeby sie do niego dostać [ Dodano: 2011-06-26, 14:29 ] Niestety wymiana czujnika nic nie pomogła, dziwne jest tylko to ze po odpieciu kostki pali bez problemu [ Dodano: 2011-07-11, 11:43 ] wychodzi na to ze winne są wtryskiwacze. teraz pytanie czy trudno jest je zdemontować? [ Dodano: 2011-12-01, 21:41 ] sprawa rozwiązana winne były wtryski + rozrusznik Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2167-combo-17cdti-ci%C4%99zko-pali-jak-jest-rozgrzany/#findComment-11685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
