Gość bracho7 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Mam opla vectrę 1,8 16v i niestety zwykłą instalację gazową.Ostatni auto zaczęło mi strasznie mi strasznie kichać , straciło na dynamice , spalanie zdecydowanie się powiększyło, a na domiar złego po przejechaniu ok 4 km jak zatrzymam się mam wielkie kłopoty żeby uruchomić silnik , o falujących obrotach już nie wspomnę. Gdy jadę na benzynie jest wszystko ok. Czy może ktoś podpowiedzieć w czym tkwi błąd   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2163-problemy-z-gazem-w-oplu-vectra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Duże prawdopodobieństwo tkwi w regulacji lub kończy się reduktor ale proponuję skoczyć do gazownika i spróbować wyregulować instalację, kiedy był wymieniany filtr gazu ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2163-problemy-z-gazem-w-oplu-vectra/#findComment-11423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bracho7 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Po wizycie u gazownika okazało się że padła sonda lambda. Po regulacji jest troszkę lepiej , ale sondę muszę kupić ( choć tania nie jest).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2163-problemy-z-gazem-w-oplu-vectra/#findComment-11537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Szkoda że Ci się check nie oświecił jak sonda jest uszkodzona ale moment na benzynie jest ok ? instalacja zwykła czyli z mikserem to coś mi tu nie pasuje, jak by sonda była uszkodzona na 100% check się oświeci na benzynie będzie problem ze spalaniem a Ty piszesz że wszystko ok to teraz tak albo gazownik Cie ładuje w balona albo ja się na tym nie znam, napisz dokładnie jaką masz instalacje LPG to może coś poradzimy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2163-problemy-z-gazem-w-oplu-vectra/#findComment-11538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bracho7 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Gaz zwykły z odpalaniem tylko na benzynie. Check poświecał różnie raz się palił , a raz nie. Teraz pali się ciągle, a sonda padła na najniższej wartości i dlatego cały czas idzie bogata miesznka i się zalewa (w/g opini gazownika) Jeżdził ze mną ze 30 min. z podłączony laptopem do kompa gazowego i cały czas ustawiał. Fakt że Viki pali teraz jak smok i benzynę i gaz. Dobre działanie na benzynie to jest takie 50/50 było gorzej ale zmieniłem czujnik położenia wałka rozrządu. Mam jeszcze pytanie czy tak ma być bo check gaśnie na gazie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2163-problemy-z-gazem-w-oplu-vectra/#findComment-11542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Mało mi powiedziało na temat Twojej instalacji ale myślę że masz tam jakąś centralkę regulator z silnikiem krokowym miedzy reduktorem a mikserem, i teraz nie wiem jaką masz centralkę bo w tych typach instalacji były z emulatorem sondy lambda i bez a skoro Tobie się zaświecał check to myślę że nie masz emulatora, najprostsze wyjście z sytuacji na dzień dzisiejszy skoro nie masz kasy na nową sondę to kup sobie ręczy regulator albo niech Ci go gazownik zamontuje i przy okazji wyreguluje tak by było ok jedyną wada jaką jest z tym regulatorem to przeglądy techniczne ale zawsze przed wjazdem na stację diagnostyczną możesz zamienić ręczny regulator na ten z silnikiem krokowym, warto by odczytać kody błędów sterownika silnika co zarejestrował jaki błąd sondy bo może się okazać tak że będziesz miał więcej błędów typu za uboga mieszanka i za bogata mieszanka co świadczyć będzie o prawidłowej pracy sondy zawsze też możesz zmierzyć samą sondę jak pracuje miernikiem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2163-problemy-z-gazem-w-oplu-vectra/#findComment-11543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bracho7 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Narazie dzięki kolego , ale będę jeszcze pytał . Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2163-problemy-z-gazem-w-oplu-vectra/#findComment-11544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witosk180 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Własnie, to moze byc problem nieregularnej wymiany gaźnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2163-problemy-z-gazem-w-oplu-vectra/#findComment-39536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
