Gość meison Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 witam mam taki problem jak odpalam silnik kiedy jest zimny pojawia się dziwne charczenie z tłumika i ma obroty okolice 1200 pochodzi tak minutę dwie i spadają obroty i pracuje cichutko silnik to x16xel opel astra G 1.6 16v nie mam pojęcia co to jest a i dodam że podczas tej sytuacji ma bardzo czuły pedał gazu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2132-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Możesz mieć zabrudzoną przepustnice warto by zdjąć rurę i zobaczyć w jakim stanie jest przepustnica.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2132-silnik/#findComment-11261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meison Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Możesz mieć zabrudzoną przepustnice warto by zdjąć rurę i zobaczyć w jakim stanie jest przepustnica. ale jak dodam tak szybkim ruchem trochę gazu to silnik pracuje już normalnie cichutko a jak nie dodam to pracuje tak przez minutę i spadaja obroty normalnie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2132-silnik/#findComment-11262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 W tym silniku jest przepustnica sterowane elektrycznie, jak się nie domknie do końca czy się sklei to możesz mieć takie objawy, warto sprawdzić wszystkie przewody z odmy czy są drożne.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2132-silnik/#findComment-11263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meison Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 W tym silniku jest przepustnica sterowane elektrycznie, jak się nie domknie do końca czy się sklei to możesz mieć takie objawy, warto sprawdzić wszystkie przewody z odmy czy są drożne. odma była czyszczona jakieś 3 miesiące temu a przepustnica w sumie jest czysta ale jeżeli się przykleja to jaki powód tego jak to wyeliminować ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2132-silnik/#findComment-11274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 przepustnica w sumie jest czysta ale jeżeli się przykleja to jaki powód tego jak to wyeliminować ? to jest czysta czy w sumie jest czysta, w przepustnicy jest delikatny silnik więc nie wielki opór może powodować zakłócenia w pracy, druga rzecz warto sprawdzić czy gdzieś nie połyka fałszywego powietrza czy tez nie spadł jakiś wężyk z podciśnienia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2132-silnik/#findComment-11275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
