Podnośnik typu "żaba " renowacja
Witam Panowie.
Mam poważny problem. Ponieważ zauważyłem że podnośnik zaczął mi delikatnie cieknąć stwierdziłem że go rozbiorę, zobaczę na uszczelki... no i niestety nie udało mi się go ponownie uruchomić.
Uszczelki w porządku wszystkie kuleczki i sprężyna zaworowa na swoim miejscu, generalnie wszystko jak powinno być. Miałem problemy z zalaniem siłownika więc odkręciłem też śrubę na cylindrze.
Generalnie wszelkie próby zalania kończą się tak że albo za dużo nalewam i nie mogę opuścić ramienia siłownika, albo nie ma on mocy, tzn bez obciążenia podnosi, a jak dostanie obciążenie to koniec. nie dźwignie nawet jak się opieram, nie wspominając o podniesieniu czegokolwiek.
możliwe że źle go napełniam i odpowietrzam, ale próbowałem wszystkich możliwości jakie tylko przyszły mi do głowy i nic nie pomogło.
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2130-podno%C5%9Bnik-typu-%C5%BCaba-renowacja/page/2/#findComment-16234
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 49
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Witam serdecznie,
Dotarłem do tego forum właśnie przez ten wątek.
Mam problem z moją "żabą" a mianowicie podnosi ale opada.
Kupiłem nowe oringi do elementów z ostatniej fotki, zalałem świeżym płynem ale dalej to samo.
Powinienem rozebrać kompletnie podnośnik i jeszcze tam coś wymienić czy sprawa jest już przegrana i lepiej kupić nowy?
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2130-podno%C5%9Bnik-typu-%C5%BCaba-renowacja/page/2/#findComment-16541
  • 3 miesiące temu...
Witam serdecznie. Bardzo proszę o wskazówki co do naprawienia żabki. Zostawiłem na noc auto na podnośniku i poszło uszczelnienie. Co mam kupić jak to naprawić krok po kroku.
Na ostatniej fotce zaznaczyłem gdzie sie pojawia wyciek podczas pracy:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2130-podno%C5%9Bnik-typu-%C5%BCaba-renowacja/page/2/#findComment-20002
Tam jest taki mały oring starczy go wymienić by uszczelnić wyciek, jak to rozkręcisz nie ma potrzeby odpowietrzania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2130-podno%C5%9Bnik-typu-%C5%BCaba-renowacja/page/2/#findComment-20006
Na tłoku jest oring
Tłoczek sam wychodzi lub trzeba popuścić tę nakrętkę, tylko uważaj co Ci się nie wysypie,
tam są moje zdjęcia i wszystko na niech widać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2130-podno%C5%9Bnik-typu-%C5%BCaba-renowacja/page/2/#findComment-20166
1. czyli z tych trzech rzeczy na fotce, wyciągam tylko ten tłoczek co jest u góry na fotce, a te pozostałe 2 elemetny nie wykręcam?
2. A jeżeli będe chciał dolać trochę oleju, kótrego ubyło przez nieszczeloność to którędy?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2130-podno%C5%9Bnik-typu-%C5%BCaba-renowacja/page/2/#findComment-20204
dokładnie jak piszesz
możesz troszkę spróbować dolać oleju przez otwór po wyjętym tłoczku.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2130-podno%C5%9Bnik-typu-%C5%BCaba-renowacja/page/2/#findComment-20206
  • 1 rok później...
