Gość Shrek Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Tak jak w temacie. Długo kręci zanim odpali na zimnym silniku. Jeśli ciepły to od strzała. Świece i kable nowe. Cewka też ostatnio wymieniona. NA PB i LPG to samo. Odpalić odpala zawsze, ale to kręcenia przeraża. Gdzie szukać przyczyny ? Pompy paliwa raczej nie obstawiam bo na LPG to samo ? Restartowałęm kompa itd. (odpinałem aku na noc) Zero efektu. Komputer wywala mi błąd : 73 Za niskie napięcie przepływomierza powietrza Czy to na pewno przepływka ?? Bo kiedyś już ją wymieniałem i to nioe był tani gips   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2128-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali-tylko-na-zimnym-v6-30/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adaśko Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Czy to na pewno przepływka ?? Bo kiedyś już ją wymieniałem i to nioe był tani gipsodłącz i odpal na zimnym i zobaczysz jaki efekt. Można jeszcze spróbować zdjąć rurę dolotową przed przepływomierzem, odpalić auto i dmuchnąć w dolot (w przepływomierz). Jeżeli obroty spadną to 90% przepływomierz sprawny, jeżeli żadnej reakcji nie będzie-przepływówka skończyła się.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2128-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali-tylko-na-zimnym-v6-30/#findComment-11214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Wskazuje na przepływomierz. Najprostsze to zdjąć wtykę z przepływomierza i spróbować odpalić. Jeśli nadal ciężko to najprawdopodobniej jego wina. Z tym tanim gipsem to bym nie przesadzał. Jedną przepływkę kupiłem za 100, drugą za 90. Obie mam sprawne. 2.5 i 3.0 mają takie same przepływomierze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2128-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali-tylko-na-zimnym-v6-30/#findComment-11220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shrek Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Z tym tanim gipsem to bym nie przesadzał. Jedną przepływkę kupiłem za 100, drugą za 90. Obie mam sprawne.2.5 i 3.0 mają takie same przepływomierze. Yyy ja ostatnio dałem za używaną około 250 pln.... Jakiś rok temu. A przepłaciłem dlatego że numery muszą się dokładnie zgadzać ? prawda ? Czy wystarczy to że jest od V6 ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2128-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali-tylko-na-zimnym-v6-30/#findComment-11226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Czy wystarczy to że jest od V6 ? Wystarczy. Mam jedną z c25xe i mam jedną z x30xe. Te same numery. No i x25xe z omegi też ma taki jak x30xe. Chcesz, to mogę ci klipsnąć fotki obu, jak będę w garażu. Tu masz na szybko dowód: http://allegro.pl/przeplywomierz-opel-3-0-v6-0280217503-i1613351089.html http://allegro.pl/przeplywomierz-opel-omega-b-2-5-v6-inne-i1589381709.html Oba mają numer 0 280 217 503 I ja takie oba mam. Wspólne elementy 2.5 i 3.0 to: - czujnik wału - czujnik wałka - przepływka - DIS - TPS   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2128-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali-tylko-na-zimnym-v6-30/#findComment-11229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shrek Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Hmmm A u mnie numer przepływki to 0 280 217 513 Arkos orientujesz się czy mogę pakować o tych numerach co mi podałeś ? Rozumiem że jak coś to masz tanio do oddania ? Dawaj na PW cenę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2128-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali-tylko-na-zimnym-v6-30/#findComment-11240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 http://www.aipelectronics.com/index.php/mass-air-flow-sensors/mass-air-flow-sensor-for-1994-2000-volkswagen-308.html To przepływomierz VW. I chyba nawet z TDi. http://eter-mot.info/?272,przeplywomierz-0280217503-br-bosch-0-280-217-503 Powinieneś mieć ten z końcówką 503.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2128-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali-tylko-na-zimnym-v6-30/#findComment-11241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shrek Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 [ Dodano: 2011-05-20, 08:36 ] Mój błąd numer to 0 280 217 519 http://allegro.pl/przeplywomierz-bosch-0280217517-oryg-opel-omega-b-i1585958250.html Arkos masz może taką ? Bo jak coś to wolę od Ciebie brać Dodam że wczoraj odpiełem tą wtyczkę i auto tak samo kijowato paliło - ale tylko na zimnym, na ciepłym od strzała.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2128-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali-tylko-na-zimnym-v6-30/#findComment-11242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Nie mam, moje obie mają końcówkę 503.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2128-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali-tylko-na-zimnym-v6-30/#findComment-11243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shrek Opublikowano 20 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2011 Ok, zakupione. W poniedziałek pewnie będzie Tylko mnie martwi to że nie było komunikatu o zbyt wysokim napięciu przepływomierza. Wcześniej jak wymieniałem to miałem błąd o za wysokim i o za niskim. Zobaczymy jak teraz będzie. Jak wymienię dam znać Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2128-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-zanim-odpali-tylko-na-zimnym-v6-30/#findComment-11245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
