Gość patso Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 witam niedawno zabrałem się za naprawę mojego escorta. otóż na koniec zimy na koleinie załatwiłem zwrotnice(prawą-od strony pasażera)-spadła z wachacza wyrywając półoś z przegubu przy skrzyni biegów. Obudowa gumowa została rozerwana na pół, zaś końcówka została w skrzyni biegów(obudowa metalowa-nie znam dokłądnego nazewnictwa). wyminiłem krzyżak przegubu na końcu półośki, założyłem nową gumę, całość zmontowałem. i tu pojawił się problem-otóż podczas jazdy słychć z tego miejsca szum. nie mam pojęcia jak go wyeliminować. z góry dziękuję za pomoc:) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Wymienić przegub. Ewentualnie jeśli są wszystkie elementy przegubu i nic nie zginęło, to zregenerować jak jest w jednym z poradników opisane. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patso Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 czyli musze wymontować cały przegub ze skrzyni biegów? widziałęm w jednym z tematów regeneracje ale dotyczyła tego przy zwrotnicy. więc mam pytanko czy proces jest ten sam i jak wymontować przegub ze skrzyni zeby nie ciekł olej itp Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Cytat czy proces jest ten sam Ten sam. To też przegub Bierfelda. Cytat jak wymontować przegub ze skrzyni zeby nie ciekł olej itp Podnieść auto na podnośniku pochylając bokiem w przeciwną stronę. Ale i tak coś się tam uleje. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patso Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 dzięki:) bede miał czasu to się za to wezmę a w razie czego napiszę znowu:D Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Cytat wyminiłem krzyżak przegubu na końcu półośki Niepotrzebnie, wystarczylo dobrze wymyc ten który byl i złozyc. Takie przeguby napewno sa parowane. W escorcie przeguby wewnetrzne sa rozbieralne i nie trzeba wyrywac calosci ze skrzyni. Dałes pod gume DUZO smaru grafitowego? Szum moze wskazywac ze pracuje na sucho. No i tej półosi nie wyrwalo tylko sie wysuneła bo zwrotnica poszła na zewnatrz auta. (w tym miejscu półos ma luz wzdłuzny) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patso Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 smaru dałem tyle ile było w zestawie z gumą, krzyżak musiałem wymienić bo stary podczas holowania się uszkodził-brak jednego łożyska Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Cytat smaru dałem tyle ile było w zestawie z gumą, To tak, jakbyś na obiad dostał 1 ziemniaczka małego. Weź kup opakowanie 200g smaru grafitowego, zdejmij osłone i wal tam na równo z obrzeżem przegubu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patso Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 ok wieczorem tak zrobię i napiszę o efektach:) [ Dodano: 2011-05-11, 15:12 ] po nasmarowaniu juz tak nie szumi ale i tak nie jest dobrze-słysze jak coś tam mi obciera wiec regeneracja mnie czeka, a jak to nie pomoże to warsztad i kilka złociszy wydatku dzięki za rady:) [ Dodano: 2011-05-18, 15:38 ] auto zrobione przyczyna szumu to krzywa półośka przegub wewnętrzny regeneruje się inaczej niż w opisie w innym temacie wystarczy go rozkręcić i wytrzeć w środku http://www.zssplus.pl/www_publikacje/publikacje18.htm pod tym linkiem są opisane przeguby rysunek 1 przedstawia ten jaki ja czyściłem 200g smaru to za dużo-dałem 80g(tyle można w sklepie w paczce kupić) i już nie było więcej miejsca teraz cichutko śmiga:) pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
