Gość patso Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 witam niedawno zabrałem się za naprawę mojego escorta. otóż na koniec zimy na koleinie załatwiłem zwrotnice(prawą-od strony pasażera)-spadła z wachacza wyrywając półoś z przegubu przy skrzyni biegów. Obudowa gumowa została rozerwana na pół, zaś końcówka została w skrzyni biegów(obudowa metalowa-nie znam dokłądnego nazewnictwa). wyminiłem krzyżak przegubu na końcu półośki, założyłem nową gumę, całość zmontowałem. i tu pojawił się problem-otóż podczas jazdy słychć z tego miejsca szum. nie mam pojęcia jak go wyeliminować. z góry dziękuję za pomoc:)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Wymienić przegub. Ewentualnie jeśli są wszystkie elementy przegubu i nic nie zginęło, to zregenerować jak jest w jednym z poradników opisane.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patso Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 czyli musze wymontować cały przegub ze skrzyni biegów? widziałęm w jednym z tematów regeneracje ale dotyczyła tego przy zwrotnicy. więc mam pytanko czy proces jest ten sam i jak wymontować przegub ze skrzyni zeby nie ciekł olej itp   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 czy proces jest ten sam Ten sam. To też przegub Bierfelda. jak wymontować przegub ze skrzyni zeby nie ciekł olej itp Podnieść auto na podnośniku pochylając bokiem w przeciwną stronę. Ale i tak coś się tam uleje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patso Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 dzięki:) bede miał czasu to się za to wezmę a w razie czego napiszę znowu:D   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 wyminiłem krzyżak przegubu na końcu półośki Niepotrzebnie, wystarczylo dobrze wymyc ten który byl i złozyc. Takie przeguby napewno sa parowane. W escorcie przeguby wewnetrzne sa rozbieralne i nie trzeba wyrywac calosci ze skrzyni. Dałes pod gume DUZO smaru grafitowego? Szum moze wskazywac ze pracuje na sucho. No i tej półosi nie wyrwalo tylko sie wysuneła bo zwrotnica poszła na zewnatrz auta. (w tym miejscu półos ma luz wzdłuzny)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patso Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 smaru dałem tyle ile było w zestawie z gumą, krzyżak musiałem wymienić bo stary podczas holowania się uszkodził-brak jednego łożyska   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 smaru dałem tyle ile było w zestawie z gumą, To tak, jakbyś na obiad dostał 1 ziemniaczka małego. Weź kup opakowanie 200g smaru grafitowego, zdejmij osłone i wal tam na równo z obrzeżem przegubu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patso Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 ok wieczorem tak zrobię i napiszę o efektach:) [ Dodano: 2011-05-11, 15:12 ] po nasmarowaniu juz tak nie szumi ale i tak nie jest dobrze-słysze jak coś tam mi obciera wiec regeneracja mnie czeka, a jak to nie pomoże to warsztad i kilka złociszy wydatku dzięki za rady:) [ Dodano: 2011-05-18, 15:38 ] auto zrobione przyczyna szumu to krzywa półośka przegub wewnętrzny regeneruje się inaczej niż w opisie w innym temacie wystarczy go rozkręcić i wytrzeć w środku http://www.zssplus.pl/www_publikacje/publikacje18.htm pod tym linkiem są opisane przeguby rysunek 1 przedstawia ten jaki ja czyściłem 200g smaru to za dużo-dałem 80g(tyle można w sklepie w paczce kupić) i już nie było więcej miejsca teraz cichutko śmiga:) pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2098-przegub-przy-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-11083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
