Witam
martwi mnie, że po około 25-30minutach normalnej miejkiej jazdy (czasem może nawet 20)
silnik osiąga temperaturę 85-90 stopni
płyn chłodniczy jest pod kreską "max"
zauważyłem też, że przewód od chłodnicy do silnika jest bardzo gorący
czy jest się czym martwić?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2058-golf-iii-szybkie-grzanie-si%C4%99-silnika/
Opisałeś do połowy.
Co się dzieje, jak już osiągnie tą temperaturę i ty dalej jeździsz na przykład godzinę czy dwie, stojąc w korkach czy te jadąc na trasie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2058-golf-iii-szybkie-grzanie-si%C4%99-silnika/#findComment-10773
Nie ma czym sie martwic, jest cieplo to i silnik sie szybko rozgrzewa.
Jesli silnik po osiagnieciu temperatury pracy (90-95st C) utrzymuje ja to wszystko jest ok.
Wiadomo ze w korkach temperatura rosnie i wtedy wentylatory wymuszaja chłodzenie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2058-golf-iii-szybkie-grzanie-si%C4%99-silnika/#findComment-10776
no to dalsza czesc,
przy gazowaniu na postoju temperatura przekraczala 100stopni
po paru minutach wracala do normy, wiec tez nie wiem czy to dobrze czy zle
a co do drzenia
to tylko na biegu jalowym, przy nagrzanym silniku
zawsze kiedy wrzuce luz albo wcisne sprzeglo cale auto zaczyna drzec
dodam jeszcze ze zaplon byl troche przyspieszany
i to chyba nic nie dalo, wiec nie wiem czy nie wrocic do poprzedniego ustawienia bo autko chyba troche wiecej pali
dalej co do drzenia
odlaczalem wszystkie swiece po kolei na rozgrzanym silniku
drzenie wzmacnialo sie
wiec pali na wszystkie gary
juz na serio nie wiem, co tu jeszcze sprawdzic
podmienic krokowca?
moze aparat zaplonowy?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2058-golf-iii-szybkie-grzanie-si%C4%99-silnika/#findComment-10798
Jak w większości przypadków: ok. 100*C
Moim zdaniem telepie się bo się przegrzewa. Na pierwszy ogień wymienić czujnik wentylatora. Potem sprawdzić, czy czujnik podający informacje na zegar podaje je prawdziwe i czy faktyczna temperatura wynosi tyle ile wskazanie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2058-golf-iii-szybkie-grzanie-si%C4%99-silnika/#findComment-10806
