Sonda może być przyczyną wzrostu spalania.
Błąd 13 to błąd sondy
14 to czujnik temperatury i też może mieć wpływ na spalanie
44 to sonda - za ubogo.
Według mnie były 44 i 13 - pasuje jak ulał, bo są oba ze sobą powiązane. I najprawdopodobniej sonda do wymiany. Należy najpierw sprawdzic, czy podczas pracy zmienia napiecie .
Właśnie nie pamiętam bo sprawdzałem a nie zapisałem na pewno 44 i chyba 13. Jest jedno-przewodowa czyli miernik dać na masę i wpinam się z kabel i napięcie ma się zmieniać czy inaczej ja spraszać???, nie wiem...
Ok jutro posprawdzam a masę tez sprawdzę na sondę,
[ Dodano: 2011-05-02, 15:29 ]
Przeglądam już allegro jak będzie konieczna wymiana, lepiej używana ale oryginalną kupić ,czy lepiej nowa ale tzw "uniwersalna"(30-40zl)
Albo np 2 przewodową i pościć masę pod akumulator.
Dziś po 85km zatankowałem wyszło 13,8l gazu a jeździłem tak ekonomicznie ze szok( wcześniej spalił przy takiej jeździe 9-10l).Błędy które są na 100% to 44 i 13 w weekend mierze napięcie na sondzie ale zastanawiam się czy sonda ma wpływ na spalanie gaz...?
44 i 13
Ja jednak skupiłbym sie na tej 13stce... Mialem c16nz i wywalalo co jakis czas 13 i spalanie benzyny 12-13l przy normalnej jezdzie po miescie... Podmienialem sondy i nic ciagle to samo. Dopiero jak wymienilem kolektor wydechowy to bład zniknał a spalanie spadło o kilka litrów.
Na sprawdzenie poprawnosci składu mieszanki jest jeszcze jedna metoda, sprawdzona. Bez mierzenia voltomierzem.
Zwierasz w złaczu diagnostycznym piny tak samo jak do odczytu błedów i odpalasz silnik. Kontrolka bedzie migac, obserwujesz miganie na jałowych i srednich obrotach;
– miganie 2,5 raza na sekundę oznacza że pętla regulacji nie jest zamknięta.
– miganie 1s/1s oznacza że sterownik utrzymuje prawidłowy współczynnik lambda.
– ciągłe świecenie - mieszanka za bogata
– brak świecenia - mieszanka za uboga
ok jutro sprawdze tak jak piszesz i napisze co mi wyszło.
[ Dodano: 2011-05-08, 10:40 ]
Sonda pokazała 0,600v i spadało 0,599,0,598 itd co sekunde
