Gość punciak Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Zaczyna mi uciekać powietrze z koła tylnego jak nabije 2,4b po 2 tyg mam 0,9b felga jakiś czas stała bez powietrza po napompowaniu syczało czy łączeniu felgi z opną felgi są alu a opony nie są takie stare.Czy coś samemu da się z tym zrobić? widziałem jakieś preparaty w sprayu do kół ....? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2029-jak-uszczelnic-ko%C5%82o-opone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Napisałeś trochę niezrozumiale, nie wiem czy syczy na łączeniu czy nie. Jeżeli nie to pewnie przebita, możesz spróbować "kołem zapasowym w sprayu" po pierwsze może to pomóc ale tylko na krótki okres, po drugie upierdzieli się cała felga od środka, po trzecie taniej cię wyjdzie klejenie w wulkanizacji (12-15zł). Jak syczy na łączeniu to felga do prostowania, to już drożej, nie wiem ile za alufelgi. Stalowe ok 60-90zł. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2029-jak-uszczelnic-ko%C5%82o-opone/#findComment-10621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Spraye niszczą koło. Wulkanizator musi to potem pucować. Podjedź do wulkanizatora i niech na obrzeżach felg posmaruje mazidłem - to coś na styl kleju, uszczelnia przestrzeń między oponą a obręczą felgi. Raz zrobi i spokój aż do demontażu opony. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2029-jak-uszczelnic-ko%C5%82o-opone/#findComment-10622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Jedz do wulkanizatora, zdejmie i zalozy opone na nowo i bedzie dobrze. Sam nie jestes w stanie tego zrobic. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2029-jak-uszczelnic-ko%C5%82o-opone/#findComment-10625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 jeśli felga krzywa to nic nie da ponowne założenie opony, ale pomoże założenie dętki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2029-jak-uszczelnic-ko%C5%82o-opone/#findComment-10626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloty666 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Wulkanizator się kłania - po prostu Dobry sam oceni przyczyny i załatwi sprawę - może wentylek też puszcza ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2029-jak-uszczelnic-ko%C5%82o-opone/#findComment-10685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Truzku Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Ja używam uszczelniacz do opon XXX Uszczelniacza jest cały litr, więc naprawdę można taką buteleczkę wykorzystać wiele razy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2029-jak-uszczelnic-ko%C5%82o-opone/#findComment-38870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
