Gość suchy Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 witam mam problem z alarmem problem polega na tym że jak otwieram auto kluczykiem lub pilotem rozłanczam mi normalnie alarm ale jak odpalam auto alarm z nowu sie załancza i siecą mi sie cały czas wszystkie kierunki na raz nawet w czasie jazdy prosze kogos o pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2023-problem-z-alarmem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Uzupełni informacje czy ten alarm jest fabryczny czy dokładany i jaki tym alarmu, a ze wstępnych informacji przypuszczam że przekaźniki w centralce się sklejają i dlatego Ci świecą kierunku, warto by je rozebrać przeczyścić styki a najlepiej wymienić na nowe. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2023-problem-z-alarmem/#findComment-10573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchy Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 zakladany alarm jest bosch-a a gdzie znajde te przekazniki w centralce i w jakiej cenie sa dzieki za udzielenie odpowiedzi bo bylem juz umówiony z mechanikiem zaspiewał sobie 100 za odciecie jahttp://forum.samnaprawiam.com/images/smiles/biggrin.gifkiegos kabelka fajnie ze sa ludzie którzy mogą pomóc pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2023-problem-z-alarmem/#findComment-10581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Tak przekażniki są w centralce wystarczy ją dorwać i posłuchać czy w niej cykaja przekaźniki jak włączasz i wyłączasz alarm czasem starczy stuknąć w centralkę jak się kierunki zawieszą ale to tak tylko do prób Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2023-problem-z-alarmem/#findComment-10585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchy Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 robiłem tak i nic przekazniki sa ok dalej problem jest myslalem juz zeby calkiem odłączyć alarm tylko nie wiem jak się do tego zabrać może ty wiesz co? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2023-problem-z-alarmem/#findComment-10589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Pisałeś że masz alarm firmy Bosch czyli oryginalny fabryczny, bo napisałeś Cytat zakladany alarm jest bosch-a i teraz nie wiem czego szukać by Ci udzielić pomocy. Teraz mi się przypomniało co w tych samochodach często szaleje, w drzwiach w okolicach zamków są mikro wyłączniki często się psują możesz mieć tak że otworzysz z klucza czy tez z pilota a jak odpalisz samochód to drgania karoserii włączą go spowrotem, sprawdź czy alarm się włączy jak przekręcisz zapłon bez odpalania. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2023-problem-z-alarmem/#findComment-10591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchy Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 tak włancza się jak przekcencam na zapłon jestm juz bez radny chyba pojade do tego mechanika niech odepnie ten alarm i bedzie spokój bo nie moge jezdzic nigdzie dzieki za rady Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2023-problem-z-alarmem/#findComment-10604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Dlaczego nie sprawdzisz tych przełączników w drzwiach ?? szybko się poddajesz Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2023-problem-z-alarmem/#findComment-10612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchy Opublikowano 21 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2011 spróbuje ale jak to nie pomoże to nie wiem co mam już robić [ Dodano: 2011-04-24, 10:30 ] noi po problemie juz wszystko ok z moim alarmem dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2023-problem-z-alarmem/#findComment-10648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
