spryskiwacz tylnej szyby
mam problem z spryskiwaczem tylnej szyby w citroen xsara picasso,gdy włącze na tylną szybę to leci mi płyn na przednią szybe a wycieraczka tylna pracuje z przodu jest ok.Zadne prace nie były robione aby pomylić z podłoczeniem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2019-spryskiwacz-tylnej-szyby/
Sprawdź połączenia wężyków czy któryś nie wypadł ze swojego miejsca, nie wiem jak jest w Twoim samochodzie czy masz jeden zbiornik czy dwa jak jest jeden to silnik pracuje raz w prawo raz w lewo co powoduje podawanie płynu na odpowiednią stronę, może być też wężyk z tyłu gdzieś nadłamany lub zagnieciony co uniemożliwia przepływ swobodny a ciśnienie podaje na przednią szybę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2019-spryskiwacz-tylnej-szyby/#findComment-10537
