Brak ogrzewania - Opel Vectra A 1.6
Witam:)
W Oplu Vectrze A 1.6 w jednej chwili wysiadło ogrzewanie;/ Wcześniej chodziło jak się patrzy - grzało jak marzenie. W czasie jazdy z włączoną dmuchawą i ogrzewaniem przestało nagle grzać:( Nadmienię iż kilka miesięcy temu została wymieniona chłodnica a wcześniej kompletny rozrząd z pompą i termostatem. Płynu trochę ubywa ale nie widać żadnych wycieków z pod maski ani z okolic nagrzewnicy. Co do uszczelki pod głowicą po prostu kwalifikuje się ona do wymiany głównie ze względu na wycieki z pod niej oleju. Bardzo możliwe że też przez nią ubywa płyn;/ Dziwi mnie jednak że ogrzewanie mogło tak w jednej chwili wysiąść. Samochód normalnie utrzymuje temperaturę i się wychładza. Czy ktoś wie w czym może tkwić problem??
Z góry dziękuję i POZDRAWIAM:)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2003-brak-ogrzewania-opel-vectra-a-16/
Problem tkwi w sterowaniu ogrzewaniem, musisz rozebrać panel sterowania i zobaczyć czy tam wszystko jest na miejscu, nie pamiętam teraz czy w Twoim samochodzie jest mechaniczne otwieranie klapy czy podciśnieniowe ale jedno jest pewne albo linka spadła albo wyskoczył wężyk ze sterowania innej przyczyny raczej nie widzę możesz jeszcze kontrolnie ręką sprawdzić czy oba węże doprowadzające płyn do nagrzewnicy są ciepłe jeśłi tak to problem jest tak jak wcześniej pisałem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2003-brak-ogrzewania-opel-vectra-a-16/#findComment-10424
Klapy są sterowane linkami - może rzeczywiście się coś rozpięło bo niedawno wstawiałem nową żarówkę od oświetlenia panelu wentylacji i musiałem rozpiąć te cięgna;/ Sprawdzę jeszcze te węże od cieczy i zobaczymy:) Dziękuję:)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2003-brak-ogrzewania-opel-vectra-a-16/#findComment-10426
