Gość michał12 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Witam. Słuchajcie mam mały problem z nadkolem tylnim w Fordzie Fieście. Mianowicie pojawia się korozja, ale na szczęście blacha jeszcze zdrowa. Kupiłem Podkład, lakier, kolor i dla bezpieczeństwa szpachlę. Sprzedawca dał mi jeszcze cortanin że niby nie zaszkodzi tym liznąć-tyle, że nie wytłumaczył jak tego użyć a instrukcji też nie mam bo przelał mi z dużego opakowania. Czytałem wiele postów, ale jest wiele opinii jak się z nim obchodzić. jedni mówią żeby go po dobie zeszlifować, inni ścierają benzyną, a inni pozostawiają to. Jak to w końcu jest? Możecie mi troszkę doradzić jak się do tego dobrze zabrać? Pozdrawiam serdecznie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1994-naprawa-nadkola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Możecie mi troszkę doradzić jak się do tego dobrze zabrać? Owszem, możemy: <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 http://forum.samnaprawiam.com/nadwozie-samodzielne-malowanie-szpachlowanie-klepanie-vt153.htm Szanuj pracę innych, okej?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1994-naprawa-nadkola/#findComment-10356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michał12 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 faq świetne, tylko mi bardziej chodzi o ten crtanin-jak go użyć, i czy czasem sobie go nie odpuścić, żeby nie zrobić gożej?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1994-naprawa-nadkola/#findComment-10357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Przeczytałeś linka, który podałem? Masz odpowiedź, jak to wygląda w warsztacie blacharsko-lakierniczym. Cortanin wypłukuje woda po czasie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1994-naprawa-nadkola/#findComment-10358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michał12 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Tak wszystko rozumiem tylko czy jak pociągnę tym cortaninem 2 razy i odczekam potrzebny czas to potem kładąc podkład(akrylowy akurat mam) muszę ten cortanit zmyć czy szlifować lub matować czy mogę na niego bezpośrednio dać ten podkład???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1994-naprawa-nadkola/#findComment-10359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Czemu upierasz się na Cortanin? To środek wynaleziony w czasach Syreny 105. Obecnie produkowany podkład antykorozyjny Novol PE+ na przykład bije go na łeb. Powierzchnie po Cortaninie należy zmatować standardowo, odtłuścić i malować podkładem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1994-naprawa-nadkola/#findComment-10360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michał12 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Ponieważ taki akurat mam:( Czyli robię tym czekam 24 godz, potem papier i jazda? na to podkład, szpachla kolor i lakier:) Dzięki wielkie:) [ Dodano: 2011-04-09, 21:23 ] Zapomniałem. Zrobiłem próbkę i ten środek po ok 9 godz wciąż jest lekko klejący?czy trzeba czekać aż przestanie się kleići dopiero działać czy nie czy niekoniecznie?? [ Dodano: 2011-04-10, 09:21 ] Witam minęła doba i cortanin wciąż się klei czy to normalne?można na taki malować?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1994-naprawa-nadkola/#findComment-10361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoda Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Skoro się klei, to nie maluj tego tylko zmyj rozpuszczalnikiem,"cortanin" to odrdzewiacz przereaguje ze rdzą, a resztę trzeba usunąć,potem podkład i reszta.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1994-naprawa-nadkola/#findComment-10381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michał12 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Ok wielkie dzięki:)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1994-naprawa-nadkola/#findComment-10382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
