witam mam pytanie jak ustawic rozrząd bez znaków na kolach walka rozrzadu
wał ma punkty - znaki i ustawilem 1 tlok w polozenie górnym na kolach rozrzadu jest gorzej gdyz jeden walek byl zatarty i musiałem go zbic z lozyska aby zrobic pod szlif panewki walka rozrzadu ( walek ssacy )
czy ustawia sie na pierwszy tlok czy czwarty i jak z zaworami czy wystarczy by przy kreceniu walem zawory wszystki sie mijały ?
nie wiem jak byl walek bo nikt nic nie zaznaczył
podobno czwarty tlok ma byc w gorze a zawory wszsytkie zamkniete ale na ile zamkniete to nie wiem
wiem ze bedzie ciezko wiec potrzebuje fachowej porady
jak ktos chce podaje e-mail jasiczek80@o2.pl
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1975-alfa-romeo-147/
Z danych co ja widzę silnik o oznaczeniu F18B2 ma jeden wałek rozrządu, ale to szczegół, koła pasowe na wałkach rozrządu inaczej nie zamontujesz, mają tam swoje miejsca poprzez klin, wycięcia etc, w Twoim silniku o ile taki masz ustawiasz tłok pierwszego cylindra w GMP cechy na wale powinny się zgrać a na kole pasowym wałka tez są cechy i to nawet trzy dwie kreski poziome a na górze misi pisać UP i tak też to ustawiasz, a patrząc mechanicznie ustawiasz na pierwszym tłoku w fazie pracy, czyli tłok na gorzę zawory zamknięte.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1975-alfa-romeo-147/#findComment-10251
wszystko ok ale pytalem o Alfa romeo 147 twnin sparka a nie o F 18b2
z tego co wiem i serwis w Krakowie sie zarzeka ze bez blokad ani rusz a walek zaloze inaczej bo musialem wypiac z panewki walek ssacy i zabielic na klach wiec walek jest rozbielarny z lozyska a wewnatrz sa zeby wiec mozna sie machnac przy skladaniu walka w calosc ( skladA SIE GO NA PRASIE I ZABEZPIECZA PIERSCIENIEM ZEGERA wiec pytam Pana jako fachowca w jakim polozeniu maja byc krzywki i na ktory tlok sie ustawia ( podobno nawet katy sie licza jak bedzie zle to nie zapali ) dziekuje bardzo za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1975-alfa-romeo-147/#findComment-10265
Już raz pisałem ustawienia robisz na pierwszym tłoku który musi być w GMP, na tym cylindrze wszystkie zawory muszą być zamknięte czyli jest faza pracy, w sumie można to ustawić na chłopski rozum ale z tymi kontami to będzie problem jak cholera musisz mieć specjalne narzędzie do blokowania wałków rozrządu, jedne zakładasz w miejsce drugiej pokrywy łożyska wałka ssącego a drugi montujesz w miejsce trzeciego łożyska wałka wydechowego, potem kręcisz wałkami zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż się zablokują i w tym momencie masz ustawione wałki i tłok pierwszego cylindra, zakładasz pasek i po kłopocie.
tak wyglądają te narzędzia specjalne do Alfy bez tego nie zrobisz
następnym razem napisz że problem dotyczy Alfy Romeo 147 i jakiego silnika to co Ci opisałem dotyczy się silnika 1,6
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1975-alfa-romeo-147/#findComment-10270
Pionowo w góre. Zreszta widac na przyrzadzie który jest na zdjeciu od Grzesia.
zawsze ustawiasz na pierwszy tłok. Kolejnosc liczymy od rozrzadu.
Do ustawienia wałków mozesz uzyc czujnika zegarowego jesli masz odpowiednia podstawke.
Czwarty tłok zawsze bedzie w górze z pierwszym. Jak bedziesz ustawiał rozrzad, czyli wszystko na PIERWSZY CYLINDER to na czwartym musi byc ssanie - pod warunkiem ze to R4
Pamietaj ze to 16v (dwa wałki) wiec po złozeniu wszystkiego przekrec silnikiem za pomoca klucza co najmniej 2 pełne obroty. Krecisz oczywiscie za srube koła pasowego wału.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1975-alfa-romeo-147/#findComment-10273
Jasiu80 napisał/a:
Tak nie do końca tam jest lekkie odchylenie w kącie, myślę że beż tego przyrządu nie da się tego zrobić dokładnie tak jak przewidział producent, myślę że warto wydać parę złotych na zakup narzędzia niż mieć fajną kolizje silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1975-alfa-romeo-147/#findComment-10286
