Gość longin1983 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Orjentujecie sie jaki jest koszt naprawy zawieszenia (wachacze, amortyzatory,itp) w vectra a?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1965-remont-przedniego-zawieszenia-vectra-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Orjentujemy się... tylko jakbyś konkretnie napisał o co chodzi, to byłoby łatwiej... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1965-remont-przedniego-zawieszenia-vectra-a/#findComment-10164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Kompletna wymiana zawieszenia. Niewiem co mam napisac. Wachacze i amortyzatory no rozumiem ze pewnie jakis odcinek przewodów hamulcowych. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1965-remont-przedniego-zawieszenia-vectra-a/#findComment-10171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Kompletna wymiana zawieszenia to też kolumny. Jeśli na myśli miałeś REMONT zawieszenia, to : - nowy wahacz ok. 100zł/sztuka - łączniki stabilizatora po ok. 20zł/sztuka - amortyzator przedni od 80-200zł/sztuka Przewody hamulcowe to inna bajka. Jeśli te giętkie przy zacisku są popękane to wymiana natychmiast - 40-50zł/sztuka. Warto zainteresować się układem kierowniczym i wymienić końcówki drążków kierowniczych (jeśli mają luz) po 35zł/sztuka i zrobić regulację zbieżności - 80zł. Auto pojedzie jak nowe. p.s. wyodrębniłem do nowego tematu - będzie czytelniej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1965-remont-przedniego-zawieszenia-vectra-a/#findComment-10174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Poprostu mam wrazenie ze rozkraczaja mi sie koła z tyłu. A z przodu strasznie czuc nierównosci na kole kierownicy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1965-remont-przedniego-zawieszenia-vectra-a/#findComment-10801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Z tyłu masz belkę skrętną. Nie ma się co rozłazić. Możliwe, że zgniło mocowanie belki w podłużnicy i pracuje. Trzeba obejrzeć. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1965-remont-przedniego-zawieszenia-vectra-a/#findComment-10802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Albo mi sie wydaje tylko. Ale mam wrazenie ze górna czesc kola leci do srodka samochodu. Zaznaczam ze zemnie straszny panikaz i pesymista Rozumiem ze jak zgniło to juz trup Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1965-remont-przedniego-zawieszenia-vectra-a/#findComment-10815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Nic nigdzie nie leci. Przynajmniej ze zdjęć nie widać. Stoi jak powinna stać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1965-remont-przedniego-zawieszenia-vectra-a/#findComment-10816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 No i znalazłem problem. Przerdzewiałe jest miejsce gdzie jest zamontowana owa belka skretna( no ten zawiasik w podwoziu) Przepraszam za nazewnictwo Czy jest to do zrobienia czy raczej czekac na zgon i szrot? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1965-remont-przedniego-zawieszenia-vectra-a/#findComment-10821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 Cytat Przerdzewiałe jest miejsce gdzie jest zamontowana owa belka skretna( no ten zawiasik w podwoziu) Cytat Możliwe, że zgniło mocowanie belki w podłużnicy i pracuje. Do blacharza. Zgniła podłużnica i trzeba reanimować. Nastaw się na koszty niestety... obstawiam kwotę 300-500 zależnie od stopnia degradacji podłużnicy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1965-remont-przedniego-zawieszenia-vectra-a/#findComment-10822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
