Gość jankoo89 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Witam, mam Escorta Mk 7 1.8 TD 1988r. Tak jak w temacie napisalem widac ze chodzi o sprzeglo, a dokladniej mam cos takiego: biegow nie ma szansy wrzucic gdyz sprzeglo nie lapie. jak wepchne sprzeglo w podloge to pod koniec czuc ze cos lapie, a na poczatku wciskania sprzegla w ogole nie ma zadnego oporu, nie odbija ani nic. polksiezyc caly, linka cala, w pazdzierniku ubieglego roku wymienialem cale sprzeglo a tu znowu lipa... zerknalem pod maske i zobaczylem ze lapa sprzegla wcale nie ma zadnego oporu, lata sobie. jak wyeliminowac ten luz? odkrecalem lape, wkladalem tak jak byc powinna i jest to samo. moze cos z tym trzpieniem na ktorym trzyma sie lapa? ma ktos jakies pomysly co to moze byc?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1964-problem-ze-sprzeglem-escort-mk7/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 MOgło się te nowe sprzegło rozsypać lub samo łożysko oporowe, chyba Cię czeka demontaż skrzyni. Ja ostatnio robiłem sprzegło w Skodzie Octavia nowy komplet tarcza plus docisk i co trzeba było drugi raz skrzynie wyjmować okazało się że docisk był fabrycznie skrzywiony a samochód nie wysprzęglał do końca, po wymianie docisku Skoda ma się dobrze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1964-problem-ze-sprzeglem-escort-mk7/#findComment-10173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 jak wyeliminowac ten luz? Skoro jest linka to musi byc mozliwosc regulacji długosci. Linke oczywiscie trzeba podciagnac zerknalem pod maske i zobaczylem ze lapa sprzegla wcale nie ma zadnego oporu, lata sobie Wiec na poczatek podciagnij linke. Jak w porównaniu do pedału hamulca stoi pedał sprzegła (wyzej, nizej, sa na równym poziomie)? Moze byc tak ze linka jest na wykonczeniu i sie niedługo zerwie (dlatego teraz sie wyciaga) Łożysko byłoby słychac, zwłaszcza rozsypane a o zadnych nienaturalnych odgłosach autor nie wpomniał   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1964-problem-ze-sprzeglem-escort-mk7/#findComment-10175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
