Gość grigorji Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Mam takie pytanie .Czy warto się trudzić wymieniając same tuleje w wahaczu przednim czy lepiej kupić cały wahacz.I jeszcze jedno do wymiany mam lewy czy nie lepiej wymienić od razu i z prawej strony .Wiadomo że potem muszę zrobić zbieżność koszt około 70 zł.Czy da radę to samemu zrobić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1952-wymiana-wachacza-w-astra-f-1996r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Nie ma sensu tulejować wahacza. Tuleje to koszt powiedzmy 35-40zł, sworzeń ze 20-25zł i do tego robocizna - 50-60zł. Wahacz wtedy jest zregenerowany w całości. Za 100zł kupisz NOWY wahacz zamiennik. Wymiana wahacza to prosta rzecz - odkręcić 2 śruby w kołysce, sworzeń wahacza od kolumny, ściągnąć wahacz i wsadzić nowy. Acha, łączniki stabilizatora trzeba odkręcić - kup od razu nowe, bo lubią bardzo się ukręcać przy demontażu. 15zł sztuka mniej więcej kosztuje. I wymieniaj od razu obie strony - spokój na lata, zbieżnośc zrobisz i masz praktycznie nowy przod.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1952-wymiana-wachacza-w-astra-f-1996r/#findComment-10115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Lepiej nowe kupic, sam to przerabialem niedawno.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1952-wymiana-wachacza-w-astra-f-1996r/#findComment-10117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Dzięki więc kupię od razu dwa .   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1952-wymiana-wachacza-w-astra-f-1996r/#findComment-10118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 no i masz problem z głowy, nie musisz się wnwerwiać przy wywalaniu i nabijaniu nowych gum, poza tym jak chłopaki napisali masz sworznie nowe woęc i bezpieczeństwo prowadzenia auta się zwiększy a to rzecz bezcenna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1952-wymiana-wachacza-w-astra-f-1996r/#findComment-10160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markor Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Podłącze się pod temat. Czy tulejki w astrze powinny byc w jakis specjalny sposób zakladane czyli np jakies oznaczenie na tulei powinno się pokryć z oznaczeniem na wahaczu? Czy jakkolwiek założe to będzie dobrze? Pytam oczywiście o obie tuleje (przednią i tylną wahacza przedniego)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1952-wymiana-wachacza-w-astra-f-1996r/#findComment-13503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Załóż tak jak byly stare (o tylnią chodzi).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1952-wymiana-wachacza-w-astra-f-1996r/#findComment-13518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
