Gość szymi870 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Witam, zakupiłem sobie takie lustereczko : http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzne-fotochrom-opel-astra-iii-h-i1516273982.html i teraz mam mały problem z kostki w lusterku wychodzą kable w kolorach : czarny , czerwony , szary i biały z czarnym paskiem czarny = masa ? czerwony = stały plus ? niby wystarczy podłączyć plus i minus z np lampki oświetlenia wewnętrznego i lusterko powinno się ściemniać , ale czy w VB można wziąć skądś sygnał ,żeby rozjaśniało się przy włączeniu wstecznego ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1936-pod%C5%82%C4%85czenie-lusterka-fotochromatycznego-vb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Nie mam schematu a eksperyment może być kosztowny, co do podłączenia to napewno plus i minus a pozostałe kable to mogą być do wyłącznika świateł cofania, jeśli nic nie znajdziesz spróbuje coś załatwić w ASO Ople   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1936-pod%C5%82%C4%85czenie-lusterka-fotochromatycznego-vb/#findComment-9971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 na VKP jest to opisane tak : " Aby lusterko miało pełną funkcjonalność konieczne jest podłączenie trzech przewodów do odpowiednich pinów w złączu lusterka: 1. Zasilanie +12V (obecne po przekręceniu kluczyka) 2. Masa 3. Sterowanie aby działało wymagana jest aktywacja funkcji ściemnianego lusterka poprzez TECH 2. 4. Nieużywane. Podłączenie tylko zasilania i masy wystarczy do tego aby lusterko automatycznie się ściemniało oraz aby zabłysła diodka w kolorze bursztynowym, która oświetli ładnie konsolę środkową i chromowaną gałkę zmiany biegów. Natomiast jeśli chcemy aby lusterko mimo tego że jest ściemnione rozjaśniło się przy wrzuceniu wstecznego biegu albo przy otwarciu drzwi, musimy podłączyć przewód sterujący do tylnej centralki elektrycznej znajdującej się w lewym boku bagażnika pod tapicerką. " ale nie pasuje mi to ,że plus jest na czarnym przewodzie a czerwony to masa   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1936-pod%C5%82%C4%85czenie-lusterka-fotochromatycznego-vb/#findComment-9973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoda Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Kolory czerwony to ( + ) czarny ( - ) ,tak rozsądek podpowiada ,ale aby mieć 100% pewności można spróbować rozebrać to lusterko, jednaże by działało w pełni ,koniecznie trzeba zaprogramować centralkę sterownika wnetrza nadwozia,no i dopasować jakąś rozsądną wtyczkę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1936-pod%C5%82%C4%85czenie-lusterka-fotochromatycznego-vb/#findComment-9985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
