Witam mam problem z autem kobitki, fiat punto 1.1 z lpg
Auto ma problemy jak się rozgrzeje to szarpie na benzynie lub już z postoju zaczyna, po wciśnięciu gazu na benzynie dusi się, jak przejdzie wskazówka obrotów ponad 3tys już płynie się wkręca.Na gazie odpala i w sumie obroty ok. czasem odpalę na gazie i przejadę 30km bez szarpnięcia a czasem 3km i nie da sie ujechać słychać elektromagnes jak pyka przy szarpnięciu i gaśnie wtedy lampka z przełącznika.Teraz dodatkowo autem jechała dziś do pracy auto zgasło i aku. padł ładowanie jest ok.
Teraz co robiłem już przy aucie:
-Wymieniłem sondę(co prawda używana ale sprawna) zero zmian
-Sprawdzałem pompę paliwa ,podaje paliwo i jest ciśnienie
-Wymieniłem wszystkie filtry(gaz benzyna powietrze)
-Przeczyściłem przepustnice benzyna i dodatkowo płynem w sprayu do czyszczenia.
-Wymieniłem kable świece i cewki(cewki tez używki ale sprawne)
- sprawdzałem tez czy nie podaje gazu i benzyny poprzez wyjecie bezpiecznika z instalacji gazowej tez zero zmian
-wymieniłem przełącznik od gazu
-rozrząd wymieniany sprawdzony
Auto spaliło 13l gazu na 80km.
Z tego co mówi moja kobitka żeby się udało gdzieś dojechać trzeba bardzo gazować, obroty trzymać min 2.5tys
(sorry za napisany temat chaotycznie ale jeszcze mnie nerwy trzymają)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1923-problem-z-fiatme-punto-11-z-lpg-97rok/
Sprawdź dokładnie okablowanie z zaznaczeniem na masy, wygląda tak jak by coś w instalacji było luźne i przerywało
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1923-problem-z-fiatme-punto-11-z-lpg-97rok/#findComment-9893
To mi wygląda na uszkodzony zawór pochłaniacza oparów benzyny, ten pykajacy elekromagnes otwiera i zamyka zawór połączony z kolektorem i gdy jest nieszczelny,
spada podcisnienie i silnik się dusi oraz przerywa,a na wysokich obrotach jedzie jakoś znosnie.
Moja rada odszukaj do i zaślep jego wlot np:silikonem i kawałkiem gumki,
Nie odłączaj przewodów od niego - bo wywali błąd ! ;-)
Nie używaj WD do złączy elektrycznych to jest smar a nie antyutleniacz...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1923-problem-z-fiatme-punto-11-z-lpg-97rok/#findComment-9900
Jedyne miejsce do tego jest na jego wlocie ,gdzie wsysa opary,trzeba go wymontować z
obudowy pochłaniacza i zaślepić otwór zaworka (na drugim końcu jest rurka - prowadząca do kolektora ssącego). i już. :->
Ogólnie chodzi oto ,by przez tą rurkę silnik nie zasysał dodatkowego powietrza,można ją wogóle odłączyć i zaslepić wprost na kolektorze ssącym.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1923-problem-z-fiatme-punto-11-z-lpg-97rok/#findComment-9923
Kurcze pogubiłem się już chodzi o ten wężyk co wychodzi z przepustnicy i wchodzi w obudowę filtra?
a i dodam że:
Obudowę filtra pokleiłem sylikonem i skręciłem blaszkami bo zaczepy ma wyłamane ale jest szczelna.
Po miedzy przepustnice uszczelka była walnięta nie mogłem jej dostać wiec zastąpiona jest twarda tektura (rada z forum)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1923-problem-z-fiatme-punto-11-z-lpg-97rok/#findComment-9930
Ten elektrozawór jest w pochłaniaczu, a ten wygląda tak: czarna prostokątna puszka z
tworzywa,o wymiarach ok: 5 cm/10cm/15cm.
Wężyk od niego biegnący do ob.filtra powietrza zaślep.
Niepamietam dokładnie ale chyba jet przymocowany do przegrody nadwozia,z lewej strony.
Dla całkowitej pewności sciągnij sobie z "chomika" ksiażkę: sam naprawiam F.Punto.
-lub z innej strony,będzie na zapas.---powodzenia. :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1923-problem-z-fiatme-punto-11-z-lpg-97rok/#findComment-9941
