Witam
W weekend w mojej Corsie C 1.3 CDTI (Z13DT) wymieniany był rozrząd. Wszystko ładnie pięknie poszło bez żadnych komplikacji. W trakcie wymiany zlany został od razu stary olej i płyn chłodniczy. Zalany został na nowo świeżym płynem chłodniczym i olejem 5W40 (wcześniej 10W40). Weszło może z jakieś 3,2 litra oleju i jak się okazało później na bagnecie było to za dużo. Następnego dnia zostało odciągnięte przez rurkę, w której umieszczony jest bagnet z 5 takich sporych strzykawek oleju - myślę że to z 400ml tam wyszło. Samochód odstał do dzisiaj rana, sprawdzając bagnet (oczywiście najpierw go dobrze wytarłem i wsadziłem ponownie) wygląda jakby tego oleju było około 5cm ponad stan :crazy:
Nie wiem już co jest, czy dalej spuszczać aż nie pokaże się dobry stan czy o co tu chodzi... Niby zawsze tyle oleju wchodziło przy wymianie a tu nagle takie klocki. W razie czego ponad 1,5 litra oleju ciągle mi zostało bo kupiłem bańkę 5 litrów więc jak za dużo odciągnę to mogę dolać...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1916-zbyt-wysoki-stan-oleju-na-bagnecie-po-wymianie-rozrz%C4%85du/
Ilość oleju jaką podałeś to jest ilość wlewanego oleju wraz z nowym filtrem ale pod warunkiem że silnik jest w środku suchy, a nigdy wszystkiego nie wylejesz zawsze coś tam w kanałach zostanie, wyssij olej i doprowadź do prawidłowego stanu gdyż zbyt duża ilość oleju jest groźniejsza niż jak oleju jest za mało.
mialem to samo kilka razy.
Oleju jest poprostu za duzo, odessij i obserwuj czy trzyma stan.
Jesli wczesniej bylo ok to teraz tez bedzie dobrze.
No i odessałem w sumie około pół litra :P
Aż wstyd się przyznać że tak przelane ale cóż :P
Teraz jak wsadzam bagnet i wyjmę to z jednej strony bagnetu jest około 2mm do MAXa, a z drugiej strony bagnetu jest mokry sporo wyżej ale to pewnie wina tego że co rusz wyjmowałem i wkładałem bagnet i jedna ścianka rurki się utytłała w oleju ;)
Żaden wstyd :-P Każdemu może sie zdarzyć.
Teraz tylko obserwuj stan, sprawdz za kilka dni.
