Witam.
Ponoć nowe diesle z w systemie CR z opałem sobie nie radzą. Ktoś wie dlaczego? Ja mam znikoma wiedzę :)
Chciałem też zapytać czy diesle bez CR na pompie rotacyjnej lub na pompowtryskach nie zgłaszają problemów? Z tego co wiem, to jeszcze do niedawna produkowane, bo teraz chyba już wszystkie to przymusowo CR.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1903-olej-opa%C5%82owy-przed-epok%C4%85-common-rail/
Paliwo do Diesla nie tylko zasila silnik ale jednoczesnie chłodzi i smaruje elementy układu wtryskowego. Z tym ostatnim nie radzi sobie "opałówka", jest sucha w porównaniu do ropy i kiepsko smaruje. Elementy układu CR sa bardzo precyzyjne - zwłaszcza wtryskiwacze.
Nie trzeba chyba tlumaczyc co sie dzieje z idealnie spasowanymi elementami które pracuja bez odpowiedniego smarowania? :lol:
Stare diesle mialy kiepskie wtryskiwacze, które nie dosc ze kiepsko rozpylały paliwo to wtryskiwały je pod stosunkowo niskim cisnieniem. Uszkodzony (lejacy wtrysk) objawial sie kopceniem na czarno w calym zakresie predkosci obrotowych. Lejące wtryskiwacze CR moga nawet doprowadzic do upalenia tłoków....
Taksówkarze jezdzili na opale, zwłaszcza starymi mercedesami które mialy pompy wielosekcyjne (rzedowe) a te sa smarowane olejem a nie paliwem.
Pewnie słyszałes ze czasami dolewali do opalu mixolu, a to dlatego zeby nadac opałówce jakichs własciwosci smarnych.
Podsumowujac, jak jezdzisz silnikiem CR na opałówce to predzej czy pózniej padnie układ wtryskowy (wtryski, pompa WC) bo sie szybko zatrze i zuzyje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1903-olej-opa%C5%82owy-przed-epok%C4%85-common-rail/#findComment-9753
Dzięki za odpowiedź, niestety nie grozi mi to bo nie mam diesla :)
a jeśli chodzi te najbardziej rozpowszechnione diesle z grupy VW 1.9 TDI (nie na CR) oraz SDI ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1903-olej-opa%C5%82owy-przed-epok%C4%85-common-rail/#findComment-9757
  Cytat
Jesli chodzi o te pierwsze TDI i SDI (elektroniczna pompa, wtrysk sterujacy) to jezdziloby to jakos na opale. Zmienil sie tylko sposób sterowania silnikiem najogólniej rzecz biorac w porównaniu do starych diesli. Zamiast mechaniki mamy elektronike, wtryski otwierane cisnieniem które bije pompa.
TDI na pompowtryskach zachowa sie jak silnik z CR. Co prawda troche inny typ zasilania, ale bardzo precyzyjne wtryskiwacze tez sa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1903-olej-opa%C5%82owy-przed-epok%C4%85-common-rail/#findComment-9761
  Cytat
też się kwalifikują
Trzeba przyjąć że żaden diesel czy turbodiesel nie kwalifikuje się, bo do zasilania diesla jest olej napędowy. Olej opałowy służy do innych celów.
  Cytat
po 2000 roku
Niewazny rocznik, tylko jak jest zasilany silnik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1903-olej-opa%C5%82owy-przed-epok%C4%85-common-rail/#findComment-9770
To ze się nie daje OO to swoją drogą:) Mi chodzi o ewentualny uszczerbek na zdrowiu silnika w porównaniu z CR oraz z bardzo starymi dieslami które posiadały jakis stary typ pompy.
:) Oczywiście nie miałem na myśli rocznika ale to, jakie silniki wtedy wypuszczali do obiegu.
Przykladowo dla jasnosci wezmy z wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Passat#B5_.28typ_3B.29_.281996-2000.29_.2F_B5_FL_.28typ_3BG.29_.282000-2005.29
passat z silnikiem silnik 1.9 TDI na pompie rotacyjnej (roczniki 1996-2000). Czy ta pompa juz jest tak precyzyjna, ze może dluzszej eksploatacji nie wytrzymać w porównaniu do CR oraz starych dziadów :) ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1903-olej-opa%C5%82owy-przed-epok%C4%85-common-rail/#findComment-9774
  Cytat
Każda jest precyzyjna.
  Cytat
może dluzszej eksploatacji nie wytrzymać w porównaniu do CR oraz starych dziadów ?
Napewno silnik z pompa wtryskowa wytrzyma dłuzej na opałówce od silnika CR czy PD
Z kolei stary klekot wytrzyma dłuzej od silnika z pompa sterowana elektronicznie. Jednak nikt nigdy gwarancji na to nie da ile dany silnik pojezdzi.
Znam osobiście ludzi którzy jeżdżą na opałówce i na oleju roślinnym i sobie chwala, jedni dolewaja mixolu inni nie.
Zreszta warto byłoby się zastanowić czy dla oleju opałowego sa jakieś normy i jakie one są?
ROPA
Stan fizyczny : ciecz
Barwa : jasnożółta
Zapach : charakterystyczny
Temperatura krzepnięcia : -5oC gat. B
: -20oC gat. D
: -35oC gat. F
: -40oC arktyczny klasa 1
Temperatura początku wrzenia : ok. 180°C
końca wrzenia : ok. 360oC
Temperatura zapłonu : nie niższa niż 56oC
Temperatura samozapłonu : 270oC
Granice wybuchowości : 3,11 – ok. 15,0 % obj.
Gęstość w temp. 15oC : 820 - 845 kg/m3 (gatunki B, D i F)
800 - 845 kg/m3
(klasa 1)
Prężność par: : brak danych
Lepkość w temp. 40°C : 2,00 – 4,50 mm2/s (gatunki B, D i F)
1,50 – 4,00 mm2/s (klasa 1)
Gęstość par względem powietrza : ok. 6
Rozpuszczalność : w wodzie nie rozpuszcza się;
rozpuszcza się w węglowodorach, alkoholach, eterach,
dwusiarczku węgla, czterochlorku węgla, chloroformie.
OPAŁÓWKA
Barwa : czerwona
Temperatura krzepnięcia : -20oC
Temperatura początku/końca wrzenia : 180 – 360oC
Temperatura zapłonu : min. 56oC
Granice wybuchowości : 0,7 – 8,0 % obj.
Gęstość w temperaturze 15oC : max. 860 kg/m3
Prężność par w temperaturze 50oC : ok. 2 kPa
Rozpuszczalność : nie rozpuszcza się w wodzie;
Widać ze nie ma informacji o lepkości OO
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1903-olej-opa%C5%82owy-przed-epok%C4%85-common-rail/#findComment-9775
