Gość stawpol2 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 jak w temacie.regenerowałem parownik jakieś 2000 km temu (parownik asterik) po tej regeneracji byłem na regulacji i jak się rozgrzeje to auto zaczyna jakby gasnąć obroty około 500-600 jak dodam gazu to jest wmiarę ok,nastepnie znowu jak jade i wyrzucę na luz to znowu to samo czyli ma cheć zgasnąć. p.s. czy to może być wina krokowego?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1882-dziwne-objawy-pracy-na-gazie-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Może być wina samej regulacji   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1882-dziwne-objawy-pracy-na-gazie-astra-f/#findComment-9659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stawpol2 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 a jakie są objawy niewłaściwej pracy silniczka krokowego? regulacje przeprowadzał mi gazownik zaraz po regeneracji ,podpinał do laptopa i stwierdził że: sonda ok silniczek krokowy ok (oczywiście ten od gazu)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1882-dziwne-objawy-pracy-na-gazie-astra-f/#findComment-9660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 jakie są objawy niewłaściwej pracy silniczka krokowego Właśnie takie jak opisałeś puki silnik nie jest rozgrzany parownik podaje gaz w innym stopniu niż normalnie silnik krokowy w instalacji LPG dodaje lub odejmuje ilość gazu do miksera w zależności od potrzeby o jakiej sonda lambda informuje sterownik, jak silnik krokowy się zawiesi to może występować taki efekt jak u Ciebie. możesz na próbę zamienić ten regulator na ręczny jak to kiedyś montowali z taką śrubą i zobaczysz jak samochód pojedzie, albo skocz do innego gazownika, wiesz na czym polega regulacja laptopem instalacji gazowych w warsztatach, podpina odpalasz silnik a spec gazownik naciska ikonkę auto adopcji, gdzie tu jest mowa o regulacji ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1882-dziwne-objawy-pracy-na-gazie-astra-f/#findComment-9670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stawpol2 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 wyczyściłem dziś krokowca , trzpień troche ciężko chodził ledwo go ręką mogłem wyciągnąć czy to jest objaw że jest do wymiany???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1882-dziwne-objawy-pracy-na-gazie-astra-f/#findComment-9677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 trzpień troche ciężko chodził ledwo go ręką mogłem wyciągnąć czy to jest objaw że jest do wymiany Trzpień chodzi tak ciężko, ale myślę że tu bez podmiany się nie obejdzie, skoro sterownik wykrył błąd to musi być usterka elektryczna w samym silniku lub w okablowaniu, kurde przejechał byś się do diagnosty z prawdziwego zdarzenia to Ci odczyta nie tylko błędy ale i powie co jest przyczyną błędu   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1882-dziwne-objawy-pracy-na-gazie-astra-f/#findComment-9689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
