Pali sie kontrolka samochodu z kluczykiem+Lampka Elektronika
Gość Nemezis27
Problem pojawił się po ok 1 dniu od informacji ze lewa lampka uległa uszkodzeniu,taka informacje pokazał komputer.Przy odpaleniu pali się samochód z kluczykiem a następnie gaśnie na jakiś czas i zapala się ponownie.Po 2 dniach pojawiła się lampka wskazująca na usterkę elektroniki?Pali się cały czas i nie gaśnie.Wymieniałem żarówki na halogeny czy to może być przyczyną?Czytałem ze vectra C ma bardzo czujny CIM?
Dane auta-
Vauxhal Vectra 1.9 CDTI 150KM,2005 rok,Przebieg 160.000km
Żadnych modyfikacji
Wszystkie wymiany filtrów zrobione 5 miesięcy temu plus rozrząd.
Proszę o pomoc co z tym fantem zrobić
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1877-pali-sie-kontrolka-samochodu-z-kluczykiemlampka-elektronika/
Gość Nemezis27
Na komputerze wykazało EGR i zły odczyt z sondy lambdy,skasowno błedy ale dalej wyskakuja?
[ Dodano: 2011-03-14, 23:58 ]
Śilnik odpala bez problemu,żadnych spadków mocy nic takiego nie występuje działa bez zażutów,czy powodem tego możę być inne paliwo lub to że użyty został płyn do czyszczenia systemu paliwowego i całego układu?
Samo skasowanie błędów nie pomoże... EGR trzeba przeczyścić a sonde pobadać miernikiem.
Skasowałeś blędy ale one i tak mogę powrócić bo usterka nie została naprawiona.
Co do paliwa to miałem taki przypadek że zatankowałem na InterMarche i miałem choinkę na desce rozdzielczej ale po zatankowaniu na BP do pełna wszystko minęło. Wątpie żeby od środka czyszczącego bo ja stosuje i nic się nie dzieje, chyba że kupiłeś jakiś za 5zł No Name.
