Gość dzazgol1
Witam. Będę się zabierał za wymianę uszczelki pod głowicą w golfie III, silnik 1.4.Czy mogę prosić o jakiś krótki opis tych czynnośći. I mam jeszcze jedno ważne pytanie: czy niezbędny jest klucz dynamometryczny, czy dam radę bez niego?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1870-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/
Tak, jest niezbedny jesli chcesz to zrobic dobrze. Do tego warto miec przystawke aby móc dokrecac sruby na kąty.
Co prawda mozna tez recznie, mozna na stare sruby i wiele osób tak robi ale lepiej zrobic zgodnie ze sztuka i miec spokój na kilka lat.
1 Odłączasz akumulator
2 Demontujesz rozrzad, opróżniasz układ chłodzenia, odkrecasz kolektory, aparat zaplonowy, odłaczasz wszystkie weze, odpinasz wtyczki od czujników
3 Demontujesz dekiel klawiatury (jesli potrzeba)
4 Odkrecasz sruby głowicy w kolejnosci dokrecania (zaczynasz od srodka i lecisz w kółko odkrecajac kazda po kolei do konca.)
5 Zdejmujesz głowice z bloku
Montaż
1 Czyścisz powierzchnie bloku z pozostalosci starej uszczelki, wydmu*** ojejciujejciu! ***esz syf z gwintów srub głowicy
2 Nakładasz nowa uszczelke (niczym nie smarujesz) TOP ma byc do góry.
3 Na uszczelke zakładasz zabielona głowice
4 Dokrecasz wszystkie sruby recznie sama przedłuzka (nowe sruby)
5 Dokrecasz sruby odpowiednim momentem w kolejnosci od srodka na zewnatrz w kólko (kierunek nieistotny)
6 Dociagasz jak podaje producent, na opakowaniu uszczelki powinna byc informacja jak dociagac sruby
7 Montujesz caly osprzet, kolektory, aparat, rozrzad, wałek rozrzadu, wszystkie weze, wtyczki
8 Zalewasz płynem układ chłodzenia
9 Mozesz odpalac (w celu sprawdznia poprawnosci złozenia rozrzadu mozesz przekrecic wałem kilka razy przed pierwszym odpaleniem)
Z popychaczy hydraulicznych trzeba wycisnac olej, lub wykonac regulacje zaworów jesli kasowanie luzu nie odbywa sie przy pomocy cisnienia oleju.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1870-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-9597
  • 9 miesięcy temu...
http://astraklubpolska.pl/golink.php?get=aHR0cDovL3d3dy5mb3Rvc2lrLnBsL3Bva2F6X29icmF6ZWsvNzEwY2VlNDNmZGZjZDYwYy5odG1s
czy to głowica czy co, pali na biało a po przegazowaniu to.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1870-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-16477
stało sie to nagle, oleju i płynu nie ubywało i nie ubywa, szybko sie grzeje, do 2tys obrotów muł, troszke wieksze spalanie, gdy ciepły czasami ciężko go odpalić. Wiem że to wskazuje na upg do tego check czujnik spalania stukowego.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1870-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-16485
