maciekchn Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Siemka takie felgi jak założę nic nie będzie trzeć obcierać? Rozmiar 15 szerokość opony 195 wysokość 60 ET 36   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1856-felgi-15-et-36-195-60-r15-do-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Może trzeć bo fabryczne ET jest 49. Policz sobie i tyle... http://forum.samnaprawiam.com/kola-felgi-opony-felgi-wejda-czy-nie-jakie-opony-vt40.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1856-felgi-15-et-36-195-60-r15-do-opel-astra-f/#findComment-9458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 To z tego co pisze kolega w linku im większe ET tym bardziej felga będzie wystawać... Aktualnie mam na swoich felgach 13 wybite ET33 te będą ET36 wiec chyba minimalna różnica   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1856-felgi-15-et-36-195-60-r15-do-opel-astra-f/#findComment-9459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 im większe ET tym bardziej felga będzie wystawać Jeszcze raz uważnie przeczytaj... Im MNIEJSZE tym bardziej wystaje. Między 33 a 36 jest 3mm różnicy.. policz sobie ile pójdzie na zewnątrz. Chciało ci się wogóle policzyć cokolwiek? Nie podałeś jakie masz felgi, jakie opony, tylko podałeś jakie chcesz założyć. Powinieneś od początku zacząć: "mam kółka 175/70R13 ET33 a chciałbym 195/50R15" na przykład. Teraz powoli zaczyna być wiadomo co z tego wyjdzie, chcesz felgę bardziej schowaną ale domniemam, że kapeć masz węższy. Weź miarkę i po prostu zmierz, to najpewniejszy sposób - przelicz ile koło teraz wystaje a ile będzie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1856-felgi-15-et-36-195-60-r15-do-opel-astra-f/#findComment-9460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 8 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Aktualnie mam auto poza miastem wiec nie zmierzę ale co do felg które tam mam to sa 13 ET33 6Jx13H2 Opony 175/70 R13 Do założenia mam 15 ET36 Opony 195/60 R15 Nie chodzi o fakt czy będzie wystawać czy nie bo mniejsza o to pytam czy nie będzie mi obcierać o nic.... Kiedyś był przepis że felgi nie mogą wystawać ale już go niema na szczęście.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1856-felgi-15-et-36-195-60-r15-do-opel-astra-f/#findComment-9461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Nie chodzi o fakt czy będzie wystawać czy nie bo mniejsza o to pytam czy nie będzie mi obcierać o nic.... No ale jedno z drugim bezpośrednio się wiąże. Im bardziej felga w bok pójdzie, tym większa szansa na ocieranie. Na oko jak to mówią, to nie powinno obcierać o tylne ranty. Ja miałem na astrze kombiku 195/50R15 z ET35 i była gitara - nawet ciutek luzu było. Kiedyś był przepis że felgi nie mogą wystawać ale już go niema na szczęście. Terefere kuku, baba strzela z łuku... Poczytaj Dziennik Ustaw z 1996 r. Nr 155 poz. 772 a konkretnie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów. Pisze tam dosłownie tak: Wyposażenie § 10. 1. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony: (...) 9) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku kół bliźniaczych - nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; (...) Chciałbym nadmienić, że w Rozporządzeniu mowa jest o szerokości OPONY a nie bieżnika, więc na szerokiej feldze kapeć na dużym naciągu odpada, bo opona wystaje poza obrys błotnika - czyli tracisz dowód rejestracyjny. W praktyce przerobione, odwoływanie się do rzeczoznawcy nie wnosi nic do sprawy, ponieważ właśnie w ten sposób to interpretują. Poniżej obrazek - za takie coś leci dowód... Sprzedałem go i zatrzymali nabywcy dowód rejestracyjny: Bieżnik opony schowany pod błotnikiem ok. 5mm, felga 9 cali wystaje poza obrys błotnika ok. 15mm i dowód leci...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1856-felgi-15-et-36-195-60-r15-do-opel-astra-f/#findComment-9466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Ja mam u siebie 195/50R15 ET 35 lub 37 (nie pamietam dokładnie) i jest troche luzu z tyłu Uploaded with ImageShack.us Ale co do 195/60 to mysle ze za duzy profil, max profil to 55 przy tej szerokosci i to jeszcze z odpowiednim ET. Na moich felgach (powyzej) jeszcze nigdy nie przytarłem, chociaz jezdziłem w 5 osób (mam tez nadkole plastikowe) Rozmiar tego typu o który pytasz wchodzi do astry G/vectry B   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1856-felgi-15-et-36-195-60-r15-do-opel-astra-f/#findComment-9483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dlugi Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 trzeba zaklepać albo wypchnąć nadkole śmigałem na 195/50/15 i było cacy wbrew temu co się mówi, że jazda na niskim profilu bywa niebezpieczna dla felg ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1856-felgi-15-et-36-195-60-r15-do-opel-astra-f/#findComment-9484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 11 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Felgi już mam czekam na pierścienie i założę i się sam przekonam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1856-felgi-15-et-36-195-60-r15-do-opel-astra-f/#findComment-9560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Przymierzyc mozesz bez pierscieni centrujacych. Mysle ze taki profil bedzie ocierał z przodu tez. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1856-felgi-15-et-36-195-60-r15-do-opel-astra-f/#findComment-9579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
