Gość maniek02
Od pewnego czasu mam taka przypałość w mojej Viki B X20XEV PB+LPG bez różnicy czy zimny czy ciepły silnik na benzynie muli silnik poniżej 2500 obrotów, powyżej jest oki, poniżej niekeidy szarpie kilka razy zgasł... na lpg po przełaczeniu z benzyny jest oki.
Check nie świeci, nowe świece i przewody NGK, nowy filtr powietrza, EGR i krokowy przeczyszczone, przepustnica tez, węże odmy także. Filtr paliwa wymieniony a dalej jak muliło tak muli... czyli wciskam gaz zeby przyśpieszyć... jest jakby dziura czyli auto nie jedzie i powoli przyśpiesza (czuć dopiero od 2000 tys ze coś sie dzieje) normalnie wiem ze ten silnik ciagnie dopiero od 3 tys ale do tych 3 tys nie było problemu... a teraz jest :(
P.S lewe powietrze też wykluczam bo posprawdzałem cały dolot, poskrecałem/podokrecałem i dalej lipa...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1850-mulenie-do-2500/
Myślę, że pomoże. Zrób doświadczenie: jeździj cały dzień TYLKO na benzynie. Po 30-40km powinien się zacząć opamiętywać i zacząć jeździć jak należy. Jeśli tak będzie, to 100% gaz do regulacji.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1850-mulenie-do-2500/#findComment-9430
Gość maniek02
W sobote jade do Szwagra do Sycowa... 70 km w jedna manie... to zatankuje jakiejś "VERVY" i pogonie go po trasie :) moze wtedy sie opamieta :mrgreen: ale do gaziarzy tak czy siak tez musze wiec podjade ;)
[ Dodano: 2011-03-10, 15:39 ]
Dzisiaj zatankowałem PB i przegoniłem Viki, w sumie ok 30 kilometórw... średnia predkośc ok 120 km (wiem wiem ale chciałem przegonić ja) i dalej muli.... z gazownikami jestem ugadany na poniedziałekzobaczymy jak w sobote wróce czy coś po dłuższym dystansie na PB sie poprawi ;)
[ Dodano: 2011-03-16, 17:38 ]
Auto przegonione, gaz wyregulowany a na PB dalej muli, kurde juz sam nie wiem co jest...
Podłaczyłem dzisiaj sie pod kompa i nic, wszystkie czujniki sprawne, zero błedów.... a dalej muli.... :-|
[ Dodano: 2011-04-14, 11:43 ]
No i panowie nadal muli ale tylko na zimnym teraz.... Myśle ze moze być uwalony czujnik od kompa?? i za niska badz za wysoka temp podaje i zalewa go ???
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1850-mulenie-do-2500/#findComment-9434
  • 1 miesiąc temu...
Ale kurde nie wywala nic, zero błedów podłaczone pod kompa i nic... :roll: w sob podmienie przepływke...
[ Dodano: 2011-04-14, 12:53 ]
w sob pokusze sie o wyczyszczenie "dogłebne" przepustnicy w sumie czysciłem ja ale raz jeszcze niezaszkodzi jej... ;)
[ Dodano: 2011-05-07, 10:58 ]
:P no i okazało sie ze jedna ze świec NGK sie wysrała :/ cała czarna podmieniłem na "stara" i smiga 8-) a na swiecach nowych zrobiłem ok 15 tys... trzy pozostałe tez takie sobie lekko okopcone :/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1850-mulenie-do-2500/#findComment-10452
