Gość Kamil55 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Witam. Mam pytanie czy ktoś z was regulował kiedyś zawory w Ładzie 2105 ? Jeśli tam to proszę o jakąś poradę jak regulujecie te zawory do których ciężko dostać się ze względu na wałek rozrządu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1832-regulacja-zawor%C3%B3w-w-%C5%82adzie-2105/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 O ile mnie pamięć nie myli jest to bardzo kłopotliwe ale do zrobienia tam są dźwigienki zaworów podparte na kulistych podporach i trzymają je sprężyny cały myk polega na tym, żeby przy pomocy śrubokręta ustawić dokładnie równolegle do wałka. W innym wypadku z jednej strony będziesz miał luz 0 a z drugiej 0,5 albo więcej, stań po lewej stronie auta tak aby widzieć prześwit między wałkiem a krzywką możesz sobie pomagać małym lusterkiem sprężyna podnosi jedną stronę krzywki w górę do wałka i tej właśnie strony naciskasz lekko cienkim śrubokrętem i wkładasz pasek szczelinomierza dokładnie na środku, szczelina powinna być 0,15 na wszystkich zaworach, mam nadzieje że wiesz jak ustawić zawory na danym cylindrze by w tym czasie oba zawory były zamknięte czyli regulowany cylinder powinien być w fazie pracy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1832-regulacja-zawor%C3%B3w-w-%C5%82adzie-2105/#findComment-9344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Grzes997 wiesz wiem co to są cykle pracy silnika. I wiem o co Ci chodzi z zaworami mówiąc że luz mam ustawiać jak obydwa zawory są zamknięte czyli logicznie są w cyklu pracy. W dziedzinie mechaniki nie jestem całkowitym laikiem. A co do łady to kiedyś zacząłem zabierać się za te zawory ale powiem szczerze akurat przy tym przyrządzie do jeżdżenia trzeba mieć i trochę więcej czasu i cierpliwości.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1832-regulacja-zawor%C3%B3w-w-%C5%82adzie-2105/#findComment-9351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2011 Czytając taką wiadomość z pytaniem Mam pytanie czy ktoś z was regulował kiedyś zawory w Ładzie 2105 ? Jeśli tam to proszę o jakąś poradę jak regulujecie te zawory do których ciężko dostać się ze względu na wałek rozrządu. ja odpowiadam z całym szacunkiem do zadającego pytania odpowiadam by w pełni zaspokoić Twoją wiedzę czytając to co piszesz Grzes997 wiesz wiem co to są cykle pracy silnika. I wiem o co Ci chodzi z zaworami mówiąc że luz mam ustawiać jak obydwa zawory są zamknięte czyli logicznie są w cyklu pracy. W dziedzinie mechaniki nie jestem całkowitym laikiem. robisz z poważnych ludzi wariatów, ok znasz się na mechanice przepraszam ale wystarczyło podziękować i na tym koniec, i widzę że nie jest to pierwszy taki Twój post na który odpowiadasz dogadując a nie wnosząc coś do tematu, jak już pewnie zauważyłeś jest to forum Sam Naprawiam na którym udzielamy pomocy potrzebującym nie dogadując a naprowadzając na dobrą drogę by potrzebujący naprawił swój samochód.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1832-regulacja-zawor%C3%B3w-w-%C5%82adzie-2105/#findComment-9360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
