opel astra f 1.6 8 v c16nz uszczelka kolektora wydechowego
Gość x-ploded
Proste
odpinasz sondę lambda, odkręcasz wydech od kolektora (zapieczone śruby), odkręcasz kolektor od głowicy, czyścisz i składasz na nowych uszczelkach(między kolektor i rurę też jest uszczelka).
Jeżeli masz jakiekolwiek pojęcie o kręceniu śrubkami to powinieneś ekspresem to ogarnąć ;)
strasznie mi śmierdzi spalinami jak włącze dmuchawe
To nie musi byc uszczelka jesli masz taki problem.
Przy wydmuchanej uszczelce słyszałbys "sapanie"
Przed odkreceniem kolektora sprawdz gumowy wezyk od odmy. Jest za silnikiem, po prawej stronie
Mi smierdziało jak waz od odmy rozwalilo, w takim samym silniku. Moze troche ciezko to zauwazyc ale warto sprawdzic czy jest cały.
