PROBLEM W SKRZYNI- NIE DZIAŁA PRĘDKOŚCIOMIERZ
Witam,
w moim VW Golfie MK3 1.8 90KM ABS od dłuższego czasu nie działa prędkościomierz oraz licznik kilometrów. Piszę w tym temacie, ponieważ moim podejrzeniem jest usterka w skrzyni biegów.
Zegary sprawdzone- działają
Czujnik prędkości (skrzyni biegów) wymieniony na nowy, sprawdzany ręcznie (po wyjęciu ze skrzyni, napędzając ręką)- działa, prędkościomierz wskazywał prędkość.
Podczas jazdy nie działa, zdarza się tylko czasem, że zacznie działać na chwilę, wcześniej to było przy nagrzanym silniku, ostatnio przy około 70 stopniach.
Chciałbym prosić o jakąś poradę zanim pojadę do warsztatu.
Dodam też, że biegi wchodzą dość ciężko, także po wymianie oleju w skrzyni (na 80W90).
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
Jacek
https://forum.samnaprawiam.com/topic/1778-problem-w-skrzyni-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/
Sam napęd impulsatora da sie napewno wymienic, bo wglada na to ze obroty z mechanzmu róznicowego nie sa przekazywane na impulsator - wiec skrzyni nie trzeba zmieniac.
Co do biegów to na poczatek regulacja, tylko trzeba pamietac ze biegi na zimnej skrzyni przełaczaja sie troszke ciezej niz na ciepłej skrzyni i to jest normalne.
dzięki za odpowiedź
z biegami masz racje, jest ciężej je wbijać na zimnej skrzyni, ale na ciepłej też jest moim zdaniem za ciężko
impulsator to to, co ja nazywałem czujnikiem prędkości?
jeżeli tak, to, czemu uważasz, że w nowym coś miałoby być nie tak?
pozdr
Jacek
Wszystkimi biegami czy tylko poszczególnymi np 1 i 2?
Dokładnie, impulsator bo zmienia ruch obrotowy na impulsy elektryczne, ale czujnik predkosci to tez poprawna nazwa
Kupiłes całosc z zebatka czy tylko sam czujnik? Jesli sam czujnik to cos nie tak jest z przeniesieniem napedu na czujnik - czyli platikowa zebatka na która nakreca sie czujnik.
Jesli kupiłes całosc to jest zle zamontowane.
Poza plastikowa zebatka nic innego nie moglo sie popsuc.
(sory nie umiem cytować)
co do biegów, wszystkie wchodzą ciężko, ale nie zawsze,
czasem się zadrzy bez problemu,
inaczej niż wszystkie wchodzi piątka, nie cały ruch 'ku wrzuceniu biegu' idzie ciężko,
w przypadku innych biegów jest coś takiego jakby blokada, przez którą trzeba przejść i potem wskakuje,
przy piątce nie czuję jakby bieg wskakiwał- ale widze to po obrotach
impulsator kupiłem kompletny- z zębatką, fabrycznie nowy,
w takim razie, wnioskując z tego, co mówisz, muszę go zareklamować,
tylko nie wiem jak to możliwe, że ta zębatka jest popsuta
pozdrawiam
Jacek
Jak całosc była nowa to raczej watpliwe zeby było niesprawne.
Jesli kupiłes po numerach to musi byc to samo.
Skoro impulsator z zebatka nowy i w rekach działa, to jedyne co moze byc nie tak to montaz. W skrzyni napewno bedzie cos (wypust, otwór) do podtrzymania zebatki zeby sie obracała a nie uciekała na boki, moze mechanik nie trafił w to?
chciałem sprawdzić, czy impulsator jest poprawnie zamontowany, ale nie moglem go wykręcić, nie wiem czy nie uszkodziłem śruby. To dziwne bo wczesniej nie miałem z tym problemu. Jednak prędkościomierz zaczął sam działac. przejechałem tylko kilka kilometrów więc nie wiem czy na stałe, ale jestem w dobrej myśli
