Gość slikker Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Witam, w moim VW Golfie MK3 1.8 90KM ABS od dłuższego czasu nie działa prędkościomierz oraz licznik kilometrów. Piszę w tym temacie, ponieważ moim podejrzeniem jest usterka w skrzyni biegów. Zegary sprawdzone- działają Czujnik prędkości (skrzyni biegów) wymieniony na nowy, sprawdzany ręcznie (po wyjęciu ze skrzyni, napędzając ręką)- działa, prędkościomierz wskazywał prędkość. Podczas jazdy nie działa, zdarza się tylko czasem, że zacznie działać na chwilę, wcześniej to było przy nagrzanym silniku, ostatnio przy około 70 stopniach. Chciałbym prosić o jakąś poradę zanim pojadę do warsztatu. Dodam też, że biegi wchodzą dość ciężko, także po wymianie oleju w skrzyni (na 80W90). Z góry dziękuję za odpowiedzi, Jacek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1778-problem-w-skrzyni-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Sam napęd impulsatora da sie napewno wymienic, bo wglada na to ze obroty z mechanzmu róznicowego nie sa przekazywane na impulsator - wiec skrzyni nie trzeba zmieniac. Co do biegów to na poczatek regulacja, tylko trzeba pamietac ze biegi na zimnej skrzyni przełaczaja sie troszke ciezej niz na ciepłej skrzyni i to jest normalne.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1778-problem-w-skrzyni-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-8986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slikker Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 dzięki za odpowiedź z biegami masz racje, jest ciężej je wbijać na zimnej skrzyni, ale na ciepłej też jest moim zdaniem za ciężko impulsator to to, co ja nazywałem czujnikiem prędkości? jeżeli tak, to, czemu uważasz, że w nowym coś miałoby być nie tak? pozdr Jacek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1778-problem-w-skrzyni-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-8990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 ale na ciepłej też jest moim zdaniem za ciężko Wszystkimi biegami czy tylko poszczególnymi np 1 i 2? impulsator to to, co ja nazywałem czujnikiem prędkości? Dokładnie, impulsator bo zmienia ruch obrotowy na impulsy elektryczne, ale czujnik predkosci to tez poprawna nazwa jeżeli tak, to, czemu uważasz, że w nowym coś miałoby być nie tak? Kupiłes całosc z zebatka czy tylko sam czujnik? Jesli sam czujnik to cos nie tak jest z przeniesieniem napedu na czujnik - czyli platikowa zebatka na która nakreca sie czujnik. Jesli kupiłes całosc to jest zle zamontowane. Poza plastikowa zebatka nic innego nie moglo sie popsuc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1778-problem-w-skrzyni-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-8991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slikker Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 (sory nie umiem cytować) co do biegów, wszystkie wchodzą ciężko, ale nie zawsze, czasem się zadrzy bez problemu, inaczej niż wszystkie wchodzi piątka, nie cały ruch 'ku wrzuceniu biegu' idzie ciężko, w przypadku innych biegów jest coś takiego jakby blokada, przez którą trzeba przejść i potem wskakuje, przy piątce nie czuję jakby bieg wskakiwał- ale widze to po obrotach impulsator kupiłem kompletny- z zębatką, fabrycznie nowy, w takim razie, wnioskując z tego, co mówisz, muszę go zareklamować, tylko nie wiem jak to możliwe, że ta zębatka jest popsuta pozdrawiam Jacek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1778-problem-w-skrzyni-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-8999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 A kupiłeś właśnie taki impulsator jak powinieneś?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1778-problem-w-skrzyni-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-9000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slikker Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 mechanik zamawiał, sprawdzaliśmy razem numery, są zgodne ze starym impulsatorem, więc raczej taki, jak powinien być   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1778-problem-w-skrzyni-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-9001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Jak całosc była nowa to raczej watpliwe zeby było niesprawne. Jesli kupiłes po numerach to musi byc to samo. Skoro impulsator z zebatka nowy i w rekach działa, to jedyne co moze byc nie tak to montaz. W skrzyni napewno bedzie cos (wypust, otwór) do podtrzymania zebatki zeby sie obracała a nie uciekała na boki, moze mechanik nie trafił w to?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1778-problem-w-skrzyni-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-9004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slikker Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 chciałem sprawdzić, czy impulsator jest poprawnie zamontowany, ale nie moglem go wykręcić, nie wiem czy nie uszkodziłem śruby. To dziwne bo wczesniej nie miałem z tym problemu. Jednak prędkościomierz zaczął sam działac. przejechałem tylko kilka kilometrów więc nie wiem czy na stałe, ale jestem w dobrej myśli   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1778-problem-w-skrzyni-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-9089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 ruszyłes i zaczeło działac Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1778-problem-w-skrzyni-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-9092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
